Äntligen efter mycket om å men!!
så sitter nya pumpen på plats.
Men ska det krångla så gör det ju givetvis det ordentligt!!
Mitt råd till alla som ska ta bort pumpen är, att när ni sätter dit den, limma fast kilen på pumpaxeln, så den sitter där redan från start.... Och lägg en pappers bit under axeln så ni täcker hålet ner till motorn, om kilen till all förmodan skulle släppa.
Jag höll på ca 4-5 timmar med att få dit kugghjulet på axeln, för kilen ville inte sitta kvar, och att få dit kilen där nere när det är så trångt, är inte det lättaste
Men nu sitter
iaf allt på plats!
Sen tömde jag motorn på
olja... 20L kom det ut
bara hoppas inte motorn tagit stryk av det. Har iaf inte belasta motorn något, den har gått på halvgas. Men det återstår att se om något tagit stryk.
Sen vart det att plocka ner klumpen under oljetråget, å där va ingen vacker syn på silen..
Så gjorde rent silen och hela klumpen invändigt. Sen tillbaka med allt.
Vart å byta oljefilter i samma veva. Blir å byta diesel filter och hydraulfilter imorgon sen fylla olja i motorn och göra en uppstart
På återseende
Det blir va du gör det till.
