Min Atila 1302D
973 inlägg • Sida 44 av 65
MatteN (trådstartaren)
#646 » 21:43:57, 23-05-2022
Turbodiesel skrev:Stauff test 10 är ett begrepp.
Troligen är det returledningen från orbitrolen som matar (spak) servosystemet. När du har enkelpump, följ den ledningen.
Ändra absolut inte någon skruv på stora hydraulpumpen, i alla fall inte på måfå..
Den returen går till oljekylaren sen vidare tillbaka till hydraulolje tanken.
Ska syna ritningen lite mera, tycker mig se att den matar (spak) ifrån själva fram/back motorn under orbitrolen enligt ritningarna.
Men ska gå ut imorgon och kolla under hytten å se om jag blir klokare då :smile:
Det blir va du gör det till.
MatteN
Maskin: Atila 1302D -80
Massey Ferguson 168
#647 » 23:01:32, 24-05-2022
Nu skriver jag detta för andra gången... Råka radera allt när jag va klar sist :ohnej: :vissla:
Va ner till hydraulik firman å köpte ett nytt mätuttag, sen tog jag det gamla och helt enkelt svetsa fast den i en svetsmutter. Så kan man iaf byta Uttag om man vill. Så nu blir det till å göra så på alla andra åxå :lmao: men det tar ja som det kommer.
Va tvungen att borra en bit i botten så jag fick ut fjädern å kulan i den gamla delen. Fjädern lossna direkt, men kulan va givetvis fast rostad såklart, men tillslut kom den ut efter lite bankande.
Sen blev det å montera uttaget. Satte det på röret direkt efter servopumpen, då det va den jag skruvade bort. Har tyvärr ingen ny bild. Testade å mätte, och där mätte man trycket till orbitrolen.
Satte den här.
Ska byta detta uttaget nästa vecka, men dom hade det inte hemma, så det är beställt iaf, så får vi se vad man mäter där :smile:
BM425 länkade ju en tysk sida, å jag va ju nyfiken :lmao:
Hittade vart man justerar pilotpumpen! :hurra:
Va tydligen på undersidan av hydraulpumpen.
Fanns 2 olika varianter, 1 med juster skruv och 1 som man lossar en kåpa, där innanför så chimsar man för att ställa trycket.
Har inte tittat vilken variant jag har, får bli i helgen.
Justerade om trycket till hydraulolje tanken, det låg lite för högt, så nu ligger det på 0,5bar.
Fann även ett läckande olje rör bakom hytten, så blir att byta ut det mot slang härnäst.
Det va allt för idag, på återseende :bira:
MatteN
Massey Ferguson 168
Mike.Erlandsson
#648 » 23:06:17, 24-05-2022
Ett tips innan du börjar köra!
Byt huvudslangarna som är direkt efter pumparna, innan funktioner, om du har möjligheten!
120L hydraulolja är dyrt att sanera och ersätta....
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
Mike.Erlandsson
Maskin: Atlas/Atila 1302D
#649 » 23:10:05, 24-05-2022
Mike.Erlandsson skrev:Ett tips innan du börjar köra!
Tål att tänkas på :thumme:
MatteN
Massey Ferguson 168
#650 » 20:42:39, 26-05-2022
Vart lite svetsjobb idag. Har ju hintat här i tråden att jag funnit en stor spricka. Det va dax att ta tag i det innan jag börjar gräva.
Jag hittade denna spricka när jag fick hem skopis för 2 år sedan och höll på att tvätta den. Va rejält med smuts m,m som döljde sprickan, jag antar att den varit där i flera år utan att dom sett den.
Vart å slipa ur å göra rent. Tyvärr så tog jag inga mera kort.
Före
Efter
På återseende :bira:
MatteN
Massey Ferguson 168
#651 » 20:59:14, 26-05-2022
Är det inte 5 cm kvar av sprickan längst till vänster?
#652 » 21:18:03, 26-05-2022
Mattias Petterson skrev:Är det inte 5 cm kvar av sprickan längst till vänster?
Nejdå :smile: vet att det ser så ut på kortet. Men sprickan är helt igen svetsad.
MatteN
Massey Ferguson 168
#653 » 07:28:25, 27-05-2022
Det där var lite fjompigt att svetsa,
är det inte en spricka mellan bomfästet å hytten också?
Vill se maskin jobba lite, är det dags snart?
#654 » 07:36:48, 27-05-2022
Michael Meier skrev:Det där var lite fjompigt att svetsa,
Fjompigt?
Vart? Bild tack :smile:
Det kommer, ingen stress :smile: vill göra klart sådant som jag tycker är viktigt innan jag börjar jobba med den :smile:. Sen är vell allt relevant om vad som är viktigt å inte, men jag har inte bråttom. Allt har sin tid :smile:
MatteN
Massey Ferguson 168
BM425
#655 » 20:08:52, 27-05-2022
Hittade om Minimess testnipplar :grin:
Hämtad härifrån https://www.transauto.se/mobilt/minimes ... ore-slang/
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#656 » 20:46:33, 27-05-2022
BM425 skrev:Hittade om Minimess testnipplar :grin:
Tackar det ödmjukaste för din engagemang :buga: :buga:
Fick tag på rätt utrustning igår. Testade på några uttag, men som vanligt ska det inte gå lätt, dom jag provade va totalt stumma... Precis som den jag borrade ur. Dom är troligen fast rostade som den va.
Så jag kommer att byta ut alla mot nyare mätuttag istället, så det blir nytt och fräscht och jag vet att det fungerar :smile:
Mvh
MatteN
Massey Ferguson 168
BM425
#657 » 08:38:41, 28-05-2022
Hittade du nipplar som passar i uttagen?
Vill du lägga upp en bild på dem?!
Vad är beteckningen på de nipplarna?
Jag har samma mätuttag på min maskin så det sitter nog samma på många årsmodeller av Atlas.
Risken kan vara stor att det börjar läcka i de gamla uttagen om man får i en mätprobe i dem.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#658 » 10:56:06, 28-05-2022
BM425 skrev:Hittade du nipplar som passar i uttagen?
Hittade inget nytt mätuttag som passade rätt i gamla gängan.
Titta på inlägg #644/647 där ser du hur jag gjort. Svetsade in gamla nippeln i en rör gänga som passa nya mätuttaget.
Så man kan ta vilket nytt mätuttag man vill och svetsa på det gamla. Se bara till å få det tätt.
Har inget artikelnummer än, kan fixa på tisdag när jag ska ner till hydraulikfirman igen.
Mvh
MatteN
Massey Ferguson 168
Mike.Erlandsson
#659 » 12:06:40, 28-05-2022
Nästan alla kopplingar är metriska på maskinen, endel firmor har tyvärr dåligt metriskt sortiment!
Mike.Erlandsson
#660 » 20:53:20, 30-05-2022
Jaha då var det premiär för skopis å mig att prova lite! :smile:
Men alltså hallå :lmao: :lmao: vilken j*vla röra! Det va inte det lättaste det här inte :grin: men det ska förhoppningsvis bli bättre med tiden
Ska bredda bakom stallet, så började böka lite där, men det vart tameF.N bara värre :lmao:
Aja, har satt på planerskopan nu å ska göra mitt bästa för att snygga till det :mrgreen: Sen blir det att grusa upp och göra fint
Se å skåda. Och ni med mångårig erfarenhet blunda å stäng ner sidan :lmao: :bira:
Bråkade med en sten, men tillslut fick han ge sig!
I denna slang ligger järntråden ifrån el-stängslet till våran sommar hage till hästarna
Fann nya läckor ifrån 2st slangar som sitter på sviverln (kommer inte ihåg hur det stavas) så dom måste jag ta å byta.
Oerhört kul att äntligen få testa efter 2 år :mrgreen:
Det va allt för idag, på återseende gott folk :bira:
18 personer gillar det här inlägget.
MatteN
Massey Ferguson 168
Användare som besöker denna kategori: ThorAlmighty och 8 gäster
