Lyckas inte sträcka banden på en EC70
31 inlägg • Sida 2 av 3
Iznogoud
#16 » 15:40:53, 17-06-2022
Ja då är väl första åtgärden att få ledarhjulet att löpa fritt, och med det urtaget ur undervagnen kan du ju enkelt se skicket på cylindern som pressar ut ledarhjulet, om den läcker fett eller om den är tät och stum då ledarhjulet är stumt.
Tog en film i mängden som visar ledarhjul och spännfunktionen...
Generation G :hotar2:
If you tolerate this then your children will be next :vissla:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Jeep Grand Cherokee -95 offroad, -96 dragbil + egen jeepskrot
#17 » 19:50:37, 17-06-2022
Är nog bara riva isär o se hur det ska funka då.
Stridis2
#18 » 21:54:46, 18-06-2022
Skogsola skrev:... På skogsmaskiner tar man bort en länk ibland men grävmaskinister säger att det ska inte behövas.
Det beror helt på hur slut du kör kedjorna. På min 12-tonnare var det borttaget två länkar per sida, men tack och lov hade förra ägaren varit tillräckligt intelligent så han hade lagt tillhörande plattor i maskinens verktygslåda så jag kunde återanvända alla plattor när jag bytte kedjorna.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Skogsola (trådstartaren)
#19 » 12:49:19, 05-07-2022
Nu har jag fått ur cylindern på ena sidan och den är helt stum. Går inte att rubba vara sig med slägga eller bandspännaren från skotaren.
Skogsola
Maskin: Rottne F12
stefansmark
#20 » 21:50:29, 05-07-2022
Går det inte att skjuta i mer fett nu när du har den lös ?
Det blir ett sagolikt tryck om du har en bra fettspruta, det borde börja röra på sig.
Du har ingen bild där adaptern har suttit fast i kolven?
Det brukar vara fler delar, den där lilla fettnippeln håller inte för det tryck som blir därinne när du kör mot stenar etc så det borde sitta något mer där.
stefansmark
bert
#21 » 22:29:17, 05-07-2022
Du har inte nåt hydraluttag på grävarna som du kan ansluta och försöka trycka ut den?
bert
#22 » 23:30:56, 05-07-2022
Verkar inte sitta något mer där. Med nippeln borta kan jag få in fingern eller något annat i hålet. Att trycka med olja vore en variant, Annars så funderar jag på att värma lite runt cylindern samtidigt som man pressar.
Skogsola
Maskin: Rottne F12
#23 » 00:41:06, 06-07-2022
Med en lite dyrare handfettpump kommer man upp i ett högre tryck än 200bar.
Orsa
#24 » 07:29:05, 06-07-2022
Klappa till den med släggan
Det blir en enorm tryckstöt
Orsa
björken
#25 » 08:56:58, 06-07-2022
Fortfarande undrar man ju var fettet du pumpade i från början tog vägen, hade det läckt ut någonstans?
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Bygert
#26 » 10:15:56, 06-07-2022
Eller om smörjsprutan verkligen gav nåt fett när det tog emot ordentligt?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
MN
#27 » 12:32:24, 06-07-2022
Skogsola skrev:Det är tvärstumt åt båda hållen. Vare sig jag trycker med skopan eller sätter en kätting i hjulet och drar. Frågan är vart fettet tar vägen? Har en Milwaukee batterispruta som är köpt för ändamålet. Om det går i något fett. Nippeln har jag haft ur och den går det lätt igenom. På skogsmaskiner tar man bort en länk ibland men grävmaskinister säger att det ska inte behövas.
Nu vet du att cylindern är stum oavsett hur mycket batterisprutan stånkar så uppenbarligen funkar den inte som den skall.. Rätt laddad patron? Den skall trycka över 500 bar.
Sätt på en redig Tubi fettspruta. Den trycker ledigt 500 bar, våldar du tills handtaget är stumt är du uppe i 700 bar...
MN
MN
#28 » 13:15:40, 06-07-2022
Använder en hilti batterispruta ibland, den ger upp fort, ersätter absolut inte en "riktig" tvåhands normalt fungerande fettpistol.
tortap
#29 » 13:31:12, 06-07-2022
Skulle det gå att få in en anslutning till en portopower? Har för mig de trycker 700 bar.
tortap
#30 » 16:38:08, 06-07-2022
Besökte en verkstad. De tryckte ihop kolven enkelt med en riktig press. De säger att nippeln låser om man laddar på för mycket. Den ska lossas något varv och sen ska fettet smygas in med långsamma tag med en manuell spruta. Det funkade hos dem men inte hos mig. Blir väl att skaffa en ny spruta till att börja med. Min gamla Tubi känns sladdrig. Med batterisprutan går fettet visst antingen bredvid eller in tillbaka.
Skogsola
Maskin: Rottne F12
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
