Vilken dieselservicefirma som helst bör kunna ta sig an den pumpen. Om det bara rör sig om att byta
axeltätning i den så är det inte så komplicerat, det bör en någorlunda händig person kunna klara själv utan att göra bort sig alltför mycket. Läs bara på i VHB först så du är säker på att inte rubba några inställningar i samband med borttagning och ditsättning av pumpen, och var noga med hygienen för att inte få in skräp i
spridarrör mm. Det gäller, som vanligt i såna här sammanhang, att tvätta rent MYCKET noga innan man börjar skruva, och att ha passande proppar och pluggar redo för att sätta igen rörändar och anslutningar omedelbart när de är lossade.
Axeltätning (
packbox) till pumpen bör inte vara några problem att köpa på t ex Ebay. Använd pumpens typbeteckning/nummer att söka på.
