Köpa POCLAIN:en i säcken
253 inlägg • Sida 12 av 17
löviksbon (trådstartaren)
#166 » 11:05:44, 24-12-2021
Själva tätningen mot drivaxeln behöver kunna röra sig radielt, så det borde utesluta hårdare plast.
Med mjukare matrial så behöver man stödringar i metall, likt en packbox. Det är en i den yttre diametern och ett ingjutet rör längst in.
Hur tåligt är 3D printade saker? I diskussion med Momentum, så är hållbarheten en anledning till att han inte trodde särskilt på att limma ihop en tätning av två standardtätningar.
Men det är mycket möjligt att vi hamnar där ändå till våren
Hursomhelst är det alltid intressant att se hur långt man kommer med idiotiska planer på att t.ex. CNC fräsa en egen gjutform för att gjuta två tätningar.
Hittade en sida som samlat olika firmor som jobbar med gummi. AB Industrigummi såg intressant ut.
https://qimtek.se/categories/gjutning/95
Skickat från min SM-A520F via Tapatalk
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
88ecr
#167 » 12:39:54, 24-12-2021
Har följt med detta, fransyskor, nyaste avsnittet av clarkson may hammod, dom hade franska bilar nu senaste avsnitt, ni som sett, ni vet,
Roligt att följa med
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
rospigg
#168 » 13:38:27, 24-12-2021
Mercruiser har en monteringslösning på sina knutbälgar med en ring som monteras inuti bälgen och pressar den utåt.
Min tanke är om det kan vara en lösning att använda en slang eller bälg som expanderas fast på 100mm´s Ø
Universal drivknutbälgar brukar kunna ha flera olika Ø i grovänden, att man använder sig av två Ø, en för montering utåt på Ø 100, och den mindre Ø för ett rör där axelbussning och packboxar monteras. (Nu ska jag försöka hitta en bild på ringen som klämmer bälgen utåt)
Bälg på sin plats
och här är den expanderande ringen på plats.
Ringen blir såklart att tillverka själv, så är det ju med hemslöjd! :thumme:
God jul Maskinister!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#169 » 14:14:07, 24-12-2021
Intressant
De kan vara en möjlig väg att gå fram.
God Jul alla maskintokiga
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#170 » 20:14:07, 08-06-2022
Dags att se om vi kan få någon fart på projektet igen.
Tänkte kolla med Momentum för att testa en sniklösning till tätning, men jag behöver även finna en lösning för Poclains variant av kungsbulten.
Det är som två likadana lager, ett i toppen och ett i botten, med kompositbussning och kompositlager.
Det finns ingen fettsmörjning på dessa och i den nedre lagringen där maskinens tyngd ligger har brickorna helt malts sönder så att det inte finns något kvar, bara shimsen.
Kommer behöva svetsa i och svarva ur det nedre "lagerhuset" och ersätta kompositbussningen samt brickorna som tyngden ska vila på. Men det finns inte längre några reservdelar så jag måste bestäma hur jag ska lösa det nu. Om jag ska försöka tillverka av komposit på nytt eller tillverka i brons istället och borra in fettnipplar.
Förslag med för och nackdelar är alltid välkommet.
Sprängskisser på konstruktionen
Den nedre lagringen var som sagt i mycket dåligt skick. Jag misstänker att framaxeln har sjunkit mycket på grund av detta, och det är vad som har orsakat tätningen att falera.
Den övre är istället i mycket gott skick.
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#171 » 10:28:25, 19-05-2023
På,t igen bara!
Då en reservtätning inte går att uppbringa längre, och tillverkning blir besvärligt och/eller dyrt, så kör vi på att limma och hoppas på att det håller ett bra tag. Köpte ett loctite 2 komp lim som fyller ut ev spalter också.
Men då den nedre hållaren för tappen som håller tappen hade fått såna skador, så blir det till att svarva ur och pressa i en bussning så att den återfår nya bättre ytor.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230519/5b7b8b5851e022283010a31c4311f0d5.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230519/23dde681100b5830007f09cefe5c3cba.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230519/873cdc01a65f7dfe29edfeab9d3d1028.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230519/b76b5075f8001799e4fd96a8050de4ed.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230519/14e1d843c32e2c37df7b0edb3e1f5dd6.jpg
Skickat från min SM-G990B via Tapatalk
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#172 » 23:17:55, 21-05-2023
Som vanligt så måste det bli lite sidoprojekt när man håller på.
Verkstadsperessen har inte fungerat som sig bör, och läcker olja.
Plockade isär och honade/slipade ur alla cylindrar och kolvar. Fann att det saknades tätningar på den lilla cylindern. Samt att kulan till ena backventil bar för stor. Några o-ringar och sönderkapade kullager senare så funkar den som tänkt igen. Bytte även ut pinnen till fjädrarna som var mycket böjd.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230521/175b03f1416369ee1672d89bedf5b431.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230521/c901ab7c0d58a1a4e2e3bd90f72dc919.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230521/7cfd410ec75506fe4b3a7080bb269d47.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230521/db7e9b981014c5bac79aaaae4de1d935.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230521/607e31bc52c4918d67980f75cc07189c.jpg
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#173 » 23:22:44, 21-05-2023
Med pressen fixad, så gick det fantastiskt att pressa i den nya bussningen med lite cylindrisk låsning. Sedan upp i svarven och svarva upp id till rätt storlek.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230521/af3054d272d7395de63191177d6fcb0f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230521/4b4cf7f73535b4b5f5d40423bd7a3720.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230521/6074f9bee5fb5e7c5894e729451345d8.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230521/5faba8069e1c1d3608d57996fc3810e2.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230521/17e08f4c84ce6cfe682a0bb9770882e4.jpg
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#174 » 22:26:32, 29-05-2023
Arbetet går framåt.
Orginalbussningen var av komposit, men jag gör den av en bit mässing jag har.
Tappen på maskinen har minskat i diameter pga. att det fick gå så långt med den förra bussningen och brickan. Gjorde bussningen ca en halv mm mindre
Tyvärr är tappen lite ojämt nött, men det får fungera.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230529/c83438700f35cce3de70d69651528805.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230529/3c5db1af80626d872e9801c7dc183a59.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230529/8d2f36855a91a4d9baa119dfc24d9d9e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230529/e08aa4d1562b3e9a9afcf3dc73f40877.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230529/73f833f02bfafbfae2e60b70a0e2addf.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230529/660a4af893b93597946dc50be3cf7a43.jpg
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#175 » 11:50:36, 01-06-2023
Har drivit in den limade tätningen där den ska vara igen.
Fick svarva ett drivdorn att trycka in den med. Tyvärr så var det lite lite material kvar på det ämnet jag hade, så det gick sönder i två delar när jag drev på. Men det gick att rädda situationen med att slå på ringen med ett annat dorn.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230601/b4819e99855c99109d5222ca3f6f0288.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230601/6f94cb94e677504efc3fc04f28df2c58.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230601/ead262edcadb6b79e7b0eca46daa719a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230601/f9a27cc3b96a923a9569749739d9c266.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230601/fe25ca980d765cf5a586a26dad5eb31b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230601/2de2c86efa22d1eeb2b13f06ac528435.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230601/8edc60c5b4071b4b323ef759b37eea79.jpg
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#176 » 22:06:14, 01-06-2023
Då jag fick göra mässings bussningen lite mindre pga att tappen var lite nött, så svarvade jag en liten stål bussning för att få samma id genom hela.
Annars kommer brickorna och shimsen att fastna. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230601/59825cf1863283f24511ee4af3128dd1.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230601/f17bfd28236b5b30db02907d33c37a8f.jpg
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#177 » 21:45:32, 02-06-2023
Äntligen får jag börja plocka ihop igen efter ca 2 år
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230602/5c3514c7f1877816a051dcc637b62c7a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230602/e9cd70283cfe742fb2f1869cc88fdbbd.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230602/709c158414a2019fe0397499dc0be8a5.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230602/a380e3fdd947b1f3da2ee55346b5c984.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230602/18228de63b948eabce551bb6e320d0a4.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230602/49a1379556bf786c5a1c7fd3be5ca2d4.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230602/a2bd70bf37aa2e4d169677280c8c912d.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230602/3a285b6838f46d6a97f008796e3b40f1.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230602/1d267caa5bb28e36d695d1c5a253dff3.jpg
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#178 » 22:04:10, 02-06-2023
Jag antar att de övre brickorna inte har blivit nött eftersom tyngden ligger på de nedre. Jag monterade därför den övre bussningen och brickorna.
Sedan monterade jag den undre bussningen och kunde mäta upp hur tjocka brickor jag behövde.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230602/6e161c29bbed93c88deec20cc25e2c80.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230602/b67d260753354389a789aec8eca44d23.jpg
Delade måttet på två och tillverkade två brickor. I den nedre är det ett hål borrat så att det ska bli smörjning mellan brickorna.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230602/6fdc0b706c46b6376aace1f773a855ea.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230602/e51b8c48a5ad31d16778a9af7083cf72.jpg
Fräste in ett spår i den övre brickan för att fördela fettet. Vi får se vid nästa isärplockning om det var ett bra mönster.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230602/5e8bdbf9309fcb3ef673dcb9e0217d08.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230602/8b0fed9fe0f41ee403092f9e1d5cd152.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230602/b2821b1c8d30a442e8f02f5ec7029f92.jpg
Borrade och gängade in en smörjnippel i nedre locket. Borde löda in ett litet skydd runt nippeln. Men det får bli senare.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230602/03cbe3b7e0c05ada2bc4bae53ca5904e.jpg
23 personer gillar det här inlägget.
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
Oskar H
#179 » 21:36:00, 03-06-2023
Roligt att se att du är igång med grävarn igen.
Hoppas uppstart och sommarens grävning ska gå bra.
Och lite aktion bilder är ju aldrig fel.
Oskar H
Maskin: Mccormick international DGD4 1954
#180 » 21:56:07, 04-06-2023
Tackar för påhejande. Alltid roligt.
A
På andra sidan läker inte axeltätningen än. Men misstänkte att den nedre lagringen skulle vara dåligt också, och det var den
Så det var bara att börja plocka isär. Men här ska det bara bli att lossa och renovera det nedre lagerhuset.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230604/d75a5ab02991343ddffd2f6a6e1df86a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230604/1aa03d70a6a231df72170086ea0a6bd4.jpg
Lagerhuset satt fast ordentligt. Sätta press med bultarna och smeka med kopparsläggan. Hela vägen.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230604/87079047f6917fc1e26a0fa572ca239e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230604/f64439b4f48b31623031aa629a8ab847.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230604/9b295df0c93169665fc1075413c649eb.jpg
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
