Glömde ta bild på kolven med nya packningar. Det är av typen där det ligger en gummiring i botten, och ett "
band" på typ 1mm i hårdplast ligger ytterst. Problemet är att när man väl pressat bandet på platts över den större diametern, så krymper den inte tillbaka som man önskat. Försökte att krympa ihop dom genom att lägga en remsa plast från en hink över och dra ihop med slangklammer, men det fungerade inte någe vidare.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230611/253ef492c30b0d7357487c9576084e3a.jpgOriginalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230611/3e78f43d633d97fc9df137289c79b512.jpg Det var så oerhört trögt att få gaveln att kliva på med den nya tätningen. Fick använda spakblocket för att få den att kliva på. En plåtbit gjorde att stroppen kunde glida.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230611/8bae70d9e99bf6a3346a9b0a8019721e.jpgOriginalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230611/ec55186c68af5fcfc70b574663cbd707.jpgOriginalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230611/efeab6b450243ff71d54303d25ef320d.jpgOriginalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230611/0e4c24cb275a3c2b222d8bfc072e88c9.jpg största problemet var att få in kolven med de lite över dia tätningarna och bussningarna som ville glida av. Försökte några gånger men tätningarna ville klämmas fast bakåt då dom stod upp för mycket från spåret. Men plastbiten från hinken visade sig passa perfekt för att klämma ihop band och tätningarna vid montage.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230611/e1295757b6a458f4c3da705e5e43e9c5.jpgNästa tätningsprojekt.....
Skickat från min SM-G990B via
Tapatalk
