Nyinförskaffad EW 150 C
302 inlägg • Sida 20 av 21
#286 » 12:40:35, 01-02-2023
Ok, kolla gärna med Älmeboda om det är något special med pumpbytet, och möjligen om de kan skicka dig något utdrag ur manualen.
Jag vill naturligtvis inte oroa dig i onödan, men kommer du upp på sådana här pumpmodeller (DP200/210) så kan det vara lite speciella procedurer.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
ErikPetersson (trådstartaren)
#287 » 15:24:26, 01-02-2023
Jag blir mycket hellre oroad i onödan än gör något fel i onödan :)
Uppskattar verkligen att få tips och av synpunkter av någon som har bättre koll. Har aldrig bytt dieselpump på en sånhär förut så det är väldigt välkommet.
Mvh Erik
Klart man av och till kör utan skor, ibland behövs det ju stövlar.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#288 » 11:21:29, 08-10-2023
...Lite service på Bakaxeln. Diffen rasade förra veckan.
Bort med drivaxel för att kunna halta hemmåt
Åkte upp till Älmeboda och 07:30 lämnades gamla diffen in, 2h senare hände jag en kontrollerad beg. Fungerade diff :) Otroligt raskt avhjälpt. Stort tack för utomordentlig service.
Det var mos av det mesta inne i huset på den gamla.
Axel ihop, var en del rengörning ifrån spån i trumpeter och även Nav som ju delar på samma olja
Utav bara farten byttes även ett trasigt lykthus v fram och den fick tom. En skvätt färg.
16 personer gillar det här inlägget.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#289 » 12:57:40, 12-03-2024
Då vart det färdigschaktat för idag.
Tur i oturen kallas väl detta.
Har svetsat byglar över dubbens "öra" för att undvika detta men det hjälper föga när örat lossnar ifrån dubben... Inte mycket inbränning på den svetsen.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#290 » 00:16:07, 14-03-2024
Nu sitter den nog kvar en stund till.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#291 » 21:10:34, 18-03-2024
Denna maskin...
Oljeläckage på en någon av slangarna som går under höger bakre hörnet på ventillimpan.. Djävligaste stället det kunde läcka på och trångt nåt så inni...
Går inte ens att se utan utan har lyckats se med snabekamera.
Kommer (vad det ser ut som) från undersidan från någon av slangarna där det är inringat
Det läcker så fort man startar maskin.
Någon som varit ute för något liknade och vet hur mycket eller lite man får räkna med att ta väck?
Har såklart tvättat och försök känna på slangarna men det är svårt då man inte når dem.
Maskin har iallafall aldrig varit så ren i min ögon, tvättat hela dagen och hittade bla. En del av ett ledlager till bonroten, det satt expanderar där når jag köpte maskinen.
Har någon en 150C dem kan tänkas dig avyttra får dem gärna höra av sig.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#292 » 18:58:52, 19-03-2024
Har kikat lite mera idag och det får bli till att lyfta bort ventillimpan med huvudventilerna för att kunna komma åt något verkar det som :(
Så då får man pröva det också. Irriterande nog går det inte att komma in och se exakt vad läckaget kommer ifrån ens med slangkamera pga för mycket slangar ivägen.
Förhoppningsvis syns det väl vart det runnit ifrån när man tar isär.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Scania bonden
#293 » 21:55:09, 19-03-2024
Det är ju fasen att jag inte är kvar på Ön, då kunde jag kommit och hjälpt till....
Axel W
Scania bonden
#294 » 22:09:45, 19-03-2024
Tackar ändå :) Det hade varit fint med hjälp.
Jag kan ju få den inomhus och det finns två taljor att lyfta med så det skall nog vara görbart med det tar ibland rejält med extratid att vara själv
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#295 » 18:46:18, 27-03-2024
Trodde jag skulle behöva skruva bort en väldigt massa grejer då oljan såg ut att komma inifrån bakom under allt. Efter fem sex rengöringar hittade jag en servoslang som satt lite löst. Troligen inte detta som läckt så mycket dock. Trångt att dra åt :)
Svårt att se nyckeln ens.
Efter detta följdes slangarna med känsel eftersom det var svårt att se o då hittades detta:
Under här var alltså läckaget
På undersidan av huvudventilerna rakt under där det smutsiga fingrer pekar.
Antagligen är detta boven. Att det läcker så fort man startar utan att köra någon funktion stämmer väl bra med servoslang.
Nu skall det pressas en ny imorgon och så hålls tummar för att det är tätt.
Detta var för övrigt en väldigt dyr slang, men det skall förhoppningsvis blir bra det också :)
Förklaring på just detta är på väg.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#296 » 17:50:07, 29-03-2024
Så nu är maskinen igång igen :)
Hittade vid återmontering att de två slangarna som går ut till rototilten vart skavda, så fick åka in igen och pressa nya sånna också. Var välbehövligt för dem var inne till armeringen på flera ställen. Nya slangar blev med spiralskydd på, hjälper väl alltid något.
Blåste rent en extra gången efter montering och än såklart syns inga oljeläckage :)
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
dea
#297 » 18:50:23, 29-03-2024
Skönt att du hittade läckaget :thummar:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#298 » 16:10:23, 04-04-2024
....och här förklaringen på att det blev en dyr slang
Jag blev så innerligt trött på driftsavbrott pga att något behöver fixas så jag köpte en maskin till, likadan fast 97:a och med knäckbom och ett herrejösses schaktblad. Om det var klokt återstår väl och se men förhoppningen är att kunna ha båda rullande och vid haveri kunna fixa detta i lugn o ro på kvällstid och köra vidare med den andra maskinen.
Bilder från annons:
Det blir såklart en egen tråd om denna.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Martin.Eriksson
#299 » 16:15:04, 04-04-2024
Då kan du ju både se och märka skillnaden på 150 och 150c
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#300 » 18:36:15, 04-04-2024
Martin Detdär är också en 150C tack o lov. (97:a)
Motorluckan kommer nog från en EC (utan C) eller om det är hemstrajpat.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 15 gäster
