Har rullat på bra några timar i går och idag.
Har insett hur svårt det kan vara gräva brant uppåt, när man ska brottas med stora stenar (så stora att dom inte går att få i skopan), då ska man vara jädrans forsiktig så inte stenen gör en volt eller två och rullar rett på maskinen.
Lösningen blir att knuffa/dra/lirka undan stenen til ena sidan, så man kommer forbi med maskinen, så man kan snurra och ta nya tag i när man fått stenen på nersidan av maskinen.
Dikeskanterna ska snyggas til senare så dom får ca 45 graders lutning på varje sida, så det kommer jag göra til slut, då jag först vil se att det går att komma fram als.
Blir inga långa arbets pass, men några
timer nu och då, så kryper man framåt, har lite ved ochså som ska leveras på denna tiden av året, even om min kompis sköter merparten av detta.
Klart fram tils vänddplan nr2, som syns där framme på bilden.
Här til höger er det brantere enn va det ser ut til, banden spann loss, så jag fick dra mig fram vid hjälp av skopan på vissa platser.
