Snackade med grabben som pysslar med elektronik om ett gräv system som utgår från basmaskinen med en pekplatta som
bildskärm. Priset borde bli typ 300 kr per
axel dvs
skopa+ sticka+
bom+ basmaskin samt en tusing för lasermottagaren som då sätts på basmaskinen. ( allt utan kapsling och kablage, spänningen tas ut från bussen som ska dras till alla givare )
Allt refererar mot lod linjen och all data visas på en android skärm typ en en tusing till.
Han var väldigt tydlig på att det skulle dras ut en
kabel mellan enheterna, trådlöst ger för många problem och fördyrar enheterna ordentligt.
Det går att sätta lasermottagern vart som helst i princip men det måste anges i pekplatttan var och hur den sitter ( avstånd och vinkel )
- Hur lång mottagre behövs?
- vilken upplösning behövs på nivå lasern?
- hur bred/ hög är laser strålen från sändaren?
- är det bra med funktioner som kan refera frånn ett känt djup men avstå från laser referens? ( tänk "set zero" och systemet räknar ut över hela grävsträckan tills du flyttar den och då sätter du en ny "nolla" där du grävt tidigare )
- intressant som kommunity ide??
