Har du en stång på skopan så gör så att den går snabbt att ta av när den inte används
Sitter den på sticka blir den beroende på vinkel på både skopa och sticka
Om det är ett problem...
hur noga ska du gräva mm
Martin.Eriksson skrev:mimeck skrev:Köpte en "billig" mottagare på swedol.
http://www.swedol.se/maskin-handmottagare-ld-500.html?gclid=CNbWxM6AjMwCFYPpcgodtzEPVg
Har inte monterat den än.
Just nu lutar det mest åt att sätta den på stickan. Kanske en meter från skopfästet.
Då slipper jag en lång stång som jag förr eller senare kommer att krascha in i ett träd.
Hur skulle ni ha fäst den.
Såg bilder tidigare i tråden där en stång var fäst i skopfästet.
Jag körde med en topcon mottagare förut som ja satte direkt på stickan, nackdelen var att den hamna så långt upp så man fick ställa lasern så högt de gick..
Går den där bosch mottagaren ha till topcon oxå?
Martin.Eriksson skrev:Om man ska uppnå väldigt små toleranser så lär man nog ha givare på alla leder så dom står 100 rätt vid mätning varje gång men för grov planering funkade det då bra för min del.
sailing skrev:Hur noggrant i antal mm brukar grävningen och planeringen vara när man kör laser och maskimmottagare?
3+- mm diff är väldigt bra om man skulle uppnå sådana siffror.
magloman skrev:Jag har två rotationslasrar och ingen behöver kalibreras. Bara köra på
Stridis2 skrev:Jag kontrollerade också genom att vrida lasern, det är väl gängse kontrollmetod? Markera strålen på båda sidor om lasern (en tänkt rak linje genom lasern). Vrid lasern 180 grader och se om strålen har höjt eller sänkt sig i förhållande till första markeringen. Är det någon förändring så ska den vara lika stor på båda sidor (alltså att själva lasern inte har hamnat på samma höjd som vid första avläsningen).
Kan vara värt att vrida 90 och 270 grader också från utgångsläget om man inte kan kolla alla fyra sidor samtidigt. Jag slängde upp min laser i en halvskum industrilokal så jag såg strålen 30 meters på vart håll. Funkar säkert lika bra utomhus i skymning.
Användare som besöker denna kategori: Claes Folkesson, Michael Meier, Skru'are och 9 gäster
