Inte många reservdelsförsäljare som bryr sig längre om att försöka leta fram delar till sådana g:a kompressorer. Då det nästan är omöjligt att hitta delar till de, om de inte "
lever kvar" på någon modernare maskin. Enda utvägen brukar då bli en komplett ny
kompressor (som i bästa fall passar någorlunda direkt dit) och när priset på den uppges, så brukar bara svaret ändå bli typ...
-VA!! Nä fy f*n, så mycket tänker jag då inte lägga på en jäkla kompressor till den maskinen!Nu vet jag inte om Axima är den bästa leverantören av Atlasdelar, borde finnas de som har bättre kontakter på delar till de. Gäller det en motormonterad kompressor, så kan det ev. gå att hitta något via motortillverkaren också.
