CountyBruff skrev:Ett (onödigt?) tips.
Såga en klyka underifrån på nr 2 när allt är nedplockat.
Då kan man demontera lilla sviveln separat nästa gång.
Dessutom kan du montera i två etapper.
Inte alls onödigt tips! Låg under maskinen idag och undrade just på hur fasen man skulle bära sig åt för att demontera det lilla huset först. Men insåg tillslut att det nog inte går och du har precis bekräftat det, klurade ett tag på stiftet där
Idag har det faktiskt gått några steg framåt och inget bakåt för en gångs skull. Fick loss kardanaxeln, några bågfilsblad, lite silvertejp och mycket svordommar senare fick jag loss den runddragna muttern, de andra lossnade snällt.
Som jag ser det nu ska det "bara" vara att lossa brickan Pos 23 och låsringen Pos 12 för att sen sänka ner båda husen i en enhet? Och så undrar jag vad de 4 skruvarna som sitter mellan husen kan ha för funktion? De sitter med
låsmutter men kan inte se dem på skissen. För att sänka så tänkte jag föra en vajer genom centrumhålet och så en stoppbit så ska det nog gå att sänka den fint med taljan.
Ignorera den undre pilen, det är låsningen till undre huset jag nämde först i inlägget.
