Sida 3 av 5
Re: Nyförvärv, Atlas 1200
Postat:
17:02:37, 27-02-2015
av Martin.Eriksson
Ne mena på hjulen.
Postat:
21:03:08, 27-02-2015
av Roine.e
Svängbroms finnes ej på dessa, kom först på 1202. är ventilen som Kungsis nämner som ska hålla kvar maskinen. men en
broms som ligger på skulle ju kunna ställa till det. men som sagt de är inte uppväckta från de döda... ÄN! Men det kommer det med. Funderar för övrigt på att ersätta hel o halvfartscylindern på ventilbordet med en
solenoid ist för den pneumatiska som sitter där, då kommer det
iaf att fungera oberoende av om jag har
luft som funkar..
Postat:
22:13:11, 27-02-2015
av Kungsis
Jag hade isär ventilen och cylindern till hel/halvfart förra sommaren. Rost och skit blandat med torrt gummi var det gott om. Blev lite fusklösning som inte funkar något vidare, så jag funderar helt enkelt på att sättadit en egentillverkad mekanisk fotpedal.
Mvh
Kungsis
Postat:
22:31:02, 28-02-2015
av Roine.e
Den tanken har oxå funnits. Få se vilket det blir. eftersom luften inte fingerar så kan det va skönt o få åtm det att funka, för nu går han ju på låga låg på framdriften, o det är inte snabbt..... Ska bara skruva hop HD-n, sen så ska jag börja pilla..
Postat:
00:16:30, 01-03-2015
av Turbodiesel
Du har ju även en serie & parallellventil (hög & låg) vid körmotorerna som behöver
luft, glöm inte den.
Postat:
01:49:44, 01-03-2015
av Roine.e
Nä, har koll på den, det är ju en av anledningarna varför jag måste få fart på luften.. Axelstabilisatorn en annan..
Postat:
10:43:23, 01-03-2015
av Mattias Petterson
Hur mycket
luft gör man av med på ett körpass?
Det räcker inte att ha med sig en liten
kompressor med luft i och ansluta med en snabbkopling?
Postat:
15:24:28, 01-03-2015
av Roine.e
Bromsar man litegranna och så vidare så går det nog en del.. plus att det är en gammal maskin så lite läckor får man nog räkna med, så fungerande
kompressor "ombord" är nog bra. Ska ju visst gå bra med Biltemas minsta block har jag sett nånstans här på forat.
Postat:
20:49:14, 01-03-2015
av magirus
Dra runt kompressorn och hör du ett "knorrande"
ljud så är den
iaf inte riktigt död.
Kolla vevhuset om där är
olja och sen på med en rem!
Postat:
20:55:22, 01-03-2015
av Kungsis
Lite synd att du bor så långt bort. Min huvudcylinder till bromsarna är ju inte så nödvändig för min del, då jag inte tror att de funkat de senatse 20 åren. Men det gör ju samtidigt att jag inte vet skicket och just nu är det bråttom, då våren är här
Hör av dig om du har vägarna häråt.
Mvh
Kungsis
Postat:
18:24:29, 02-03-2015
av Roine.e
Kan jag göra, man vet aldrig vad jag får för mig att åka åt för håll.. Kan bli en hojtur mot Motala en vacker försommardag...
Postat:
18:25:43, 02-03-2015
av Roine.e
Magirus, den är stendöd, sitter rem på o den snurrar, man levererar inte ett uns
luft, kan ju va nån otät
ventil iofs,,,
Postat:
18:55:16, 02-03-2015
av magirus
OK. Den pumpar inte ens om du tar bort tryckledningen från regulatorn?
Det var en annan
regulator på M-D S3500 men dessa trasslade lite nu och då för att fjädern i regulatorn gick av. Ska botanisera lite i litteraturen OM jag har nåt intressant.
Postat:
22:58:03, 03-03-2015
av Roine.e
Nä, den är stendöd. Knorrar inte ens, däremot flämtar det friskt ur vevhuset på den..
Postat:
23:00:15, 03-03-2015
av magirus
Låter som en avliden
kompressor.... ska jag leta i lådorna?
Kan du lägga upp nån fler bild på den? Gärna en där remskivan syns....
