dimorep skrev:Även i dagens samhälle...
Tack för att du erbjuder dig. Jag får se hur jag gör. Lyckas jag komma ifrån
jobbet och åka till Slangservice så är det nästan enklare men jag får se ifall jag
hinner.
Helgens mek blev begränsat men jag lyckades iallafall måla lite motordelar samt
skruva på
startmotor och motorfästen. Observera att avgassystemet
bara "lades på plats" för att se hur det blir
Det som återstår är:
- Byta
oljetråg med tillhörande damsugarrör som går ned i tråget.
- Ev. fixa en nivågivare i oljetråget(den gamla var trasig, bryter strömmen till
magnetventilen på diselpumpen vid låg nivå).
- Fixa en ny rörbit till Themrostartern
- montera ihop det sista på motorn(
Avgassystem)
- Göra ett nytt elnystan samt ansluta det till snabbkontakter för motorsidan.
- Kontaktera elnystanet på maskinen till en eldosa.
- Montera den nya vattenavskiljaren samt diselfiltret som sitter på grävmaskinen
- Hitta en välvd
bricka till ett
motorfäste som verkar ha försvunnit
- Gå igenom alla snabbkontakter så dom inte är oxiderade
- Montering nya instrument för Oljetemp & oljetryck till förarhytt
- Montering av motor i grävare(Motor,
Hydraulpump samt gasservo)
- Fylla
Olja samt kylarvatten
- Provstarta och hålla tummarna
- Kolla igenom tryckena på maskinen samt status på övriga oljor/fetter
- Byte till riktigt kylarvatten
Gräva
