Pump (give) it Up?
Ja här händer inte mycket mer än att jag och Klumpen fortsätter vår ladugårdsmassaker
Men jag fick stornapp för någon kväll sedan... efter lite bökande så fick jag upp en skaplig bit av grundmuren
Dock var det nog med vikt i baken för att klara fullt utlägg sidledes med detta lass. Tur för annars hade jag ej nått ut i fyllen med det hela.
Nu börjar själva ladugården vara grovt utplanerad. Kvar är dock en del granitstenar i förgrunden som ska hämtas med lastmaskin och det f.b plockepinnet av timmer som lades upp för några år sedan med timmergrip. Funderar på att maka iväg hela klabbet med grävarn i kväll så man får plats att ta alla gropar och stenar som döljer sig där under.
Nu har jag börjat från "andra hållet" där en loge och dyngplattan låg och ska jobba mig in mot mitten (har sparat en vall med mindre material för att fylla ut gropen där dyngplattan var).
Runt logen ligger stora granitblock som är sålda så det är lite balansakter innan man kan få dem åt sidan då de ligger med fritt fall någon meter i ena riktningen
Så man får bara en chans innan de troligen rullar ned i en djup ravin... har inte behövt kolla effekten ännu!
Sedan så svettas maskinen en del
olja vid svängmotorn. Lokaliserade läckaget till en av mätuttagen som Fredrik bytte tillfälligt när vi trycktestade, allt tack vare bromsrengöring så man såg vart det droppade. Men när jag jobbat klart igår så läkte det fortfarande i den regionen så jag får väl kolla om det är någon
bricka som behöver bytas eller om det är flera läck på samma ställe...
Sedan så började maskinen gå ojämnt på slutet och jag funderade på något som kärvande effektreglering eller liknande då varvtalet hoppade upp och ned utan någon riktig ordning. Men när jag slog av för kvällen så hördes inte längre det välbekanta knattrandet från el-pumpen utan bara något svagt tickande. Får kolla om den gett upp redan (nyinstallerad av Micke) eller om det hänt något med bränsleförsörjningen i övrigt?
Över å ut! /Lars
