-vilken maskin har du
-köpt ca 25
slang till poclain och JCB traktorg på Hydroskand till 60-70 tals maskiner
-köp högsta kvalitet och sätt på
slangskydd där det kan komma åt tex grenar ,stenar ,skava på maskinen själv
-Pocl har högre
tryck än normalt på trycksidan från pumpen
-Ska du renovera hydr pump köp shore 90 obs svårt att få tag i på sortiment lå
dor får nog köpas som org del prova från Frankrike via poc veteran för tex finns ofta bilder på totalrenoverade maskiner vanliga o-ringar håller ej mer än några hundra gång timmar trots bra kvalitet
-Kolla så den ej suger
luft och slangarna börjar vibrera och flexa stäng då av och hämta nycklar för luftning och starta och lufta min luftar sig själv vid lite luft i systemet
