Köpa POCLAIN:en i säcken
253 inlägg • Sida 17 av 17
löviksbon (trådstartaren)
#241 » 09:42:19, 05-07-2023
Hej.
Att få tag på en tätning ser dystert ut. Har reservelskillen inte funnit den, så lär inte jag ha större framgång.
Men jag har tre alternativ som jag funderar på och vill gärna höra vad ni tror.
1.
Jag rengör gamla tätningen och tätytorna och använder den gamla tätningen och köper något ej härdade tätningsgucka att använda tillsammans med tätningen. Typ Loctite 5922
2.
Jag köper en passande o-ring och måste få den att ligga kvar tills locket är på. Kanske spraylim kan hålla den på plats?
3.
Jag köper tätningsgucka / flytande packning och ersätter oringen med. Spalten där o-ringen ligger är 4mm, men utanför spalten kan man även lägga Tätning.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230705/989532e0de09ad45e1808457d560eacf.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230705/c259160ee68c9977678a8c17bcbac62d.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230705/981fe67b8a54c4e7d7b2695b20809132.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230705/2409b71d9ded563df4df148b5eda21b6.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230705/cc5f9995bb2c1de99adc6e170fd43a76.jpg
Skickat från min SM-G990B via Tapatalk
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
Bengt Erik Eriksson
#242 » 10:36:34, 05-07-2023
min teori.. Köp en O-ring och limma ENBART på på baksidan av o-ringen. Dvs den lodräta kanten. Bara för att hålla den på plats vid monteringen. All min erfarenhet säger att om man lägger dubbla tätningar på samma läge så får man läckage. Altså. Låt o-ringen göra sitt jobb ensam, så limma bara för att skapa formen. Inget klet på o-ringens sidor som är de som gör tärningsjobbet när oljan trycker den mot väggarna.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#243 » 11:04:09, 05-07-2023
Intressant tanke.
Då skulle jag kunna använda ett Gummi/Metall snabblimm och bara limma ytterkant i "dalarna".
Vad tror ni om att limma en o-ring av o-ring snöre? Lättare att få tag på och att anpassa längd. O-ringen tätar utrymmet som sitter på returen i motorn. För läckolja antar jag. Så det kan inte vara några tryck att tala om.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230705/937c286626370293c861a00953553906.jpg
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#244 » 22:48:27, 06-07-2023
Har limmat ihop en 5mm o-ring idag till motorn och den får härda till imorgon.
När jag drog av det övre lagret så började axeln att vandra. Så jag tänkte driva tillbaka den. Men jag tror att det var den yttre lagerbanan som rörde sig, då lagret gick lätt att dra ut för hand.
Skönt att slippa använda pressen för att driva tillbaka axeln, då jag inte är säker att den skulle få plats.
Men att den yttre banan gick att ta lös för hand borde betyda att lagerläget har blivit lite nött. Kan inte tänka mig att den tillverkades så.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230706/8dbc64e82e6facf6c8613c8b14bfb813.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230706/1b048148519dcac4f0b656a7d1df138b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230706/f8f2ba247954fd0fbedce2081c0bbc6d.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230706/17c9145540be92ed1d6058e5afea10cf.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230706/39d929cd04e0f80b38c93b1e24b8d9b4.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230706/1dbc0a53493bfd7929608205d723ba8e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230706/625a4cac58bcc69f1d9ca7331122e9ba.jpg
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
martin wheelnut
#245 » 01:32:50, 07-07-2023
Kanske limma lagret med Loctite 638, 648 eller liknande?
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
#246 » 20:08:59, 08-07-2023
Lagret limmat med Loctite. Så lagret sitter bra nu. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230708/5eeb74b3d4858fc6c8a83c2c94ff90d5.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230708/bfb503d968ad32a2f5a8117cc42524c3.jpg
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#247 » 22:26:55, 08-07-2023
Har positionen inget problem med att en hårdare sektion finns så ska du kunna använda ett o-ringssnöre på denna pos.
Om du är ringrostig i att skära och limma, öva och gör dragtest.
Kan du skära rent originalets aluform, återanvänd den, aluprofilen är inte enbart stadga utan skyddar också o-ring både mot blåsning och fysiska skador.
Jag skulle använda shore 70, har du koll på den verkliga spaltens mått, är den 4,00mm?
#248 » 22:54:55, 09-07-2023
Jag lyckades inte med att renskära den gamla o-ringen, så jag limmade den på tre ställen i varje "dal". Det blev en limmad o-ring, för jag måste få klart det här nån gång. Men jag önskar jag läst dit tipps om att öva några gånger först Michael M, för jag borrade ett 5,5 mm hål i en plastbit, sågade på hälften och använde som stöd när jag skulle sammanföra, och jag höll på att limma ihop allt då jag använde för mycket lim.
Jag hoppas verkligen att det kommer fungera. Men om inte så får ni som vanligt lära er av mig om det var ett misstag eller inte
Vi får hoppas det kommer fungera
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230709/35953fe22bb39b52d214d7311938bcc2.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230709/08c15a6d173c33b46b41b62d213243e4.jpg
Blev jävligt less när reservdelarna inte passar som dom borde. Läpptätningen up ur motorn har ett dammskydd av filt. Det är utifrån filt, en plåtbricka och läpptätning. Id på plåtbrickan var för litet så axeln ville inte snurra
Men åter igen är svarven helt fantastisk att ha i garaget.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230709/dcf965cebb336d933fefb536d2479561.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230709/dd02b3f182cfef07e979d81a02c27a97.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230709/070448f7afd9e00c465289bc75aad625.jpg
Sedan kunde jag vända och äntligen börja Montera ihop igen.
Jag har inga åtdragningsmoment i de dokument jag har hittat. Så jag kör efter de standard moment jag hittar på nätet för respektive bultstorlek, gängstigning och kvalitet. Hade behövt en större momentnyckel, men jag kan köra på mutterbankarnas angivna moment eller så låna stormomentnyckeln från åkarkompisen.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230709/de54b495198e87ce9cbce8add420e6fd.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230709/e2520c04c0a731c05e3bd65865236ab4.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230709/29050d97e544d30f9d012bc1f7f23f7e.jpg
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
Kotten
#249 » 15:05:19, 10-07-2023
Kul att se att det är på väg ihop igen, det ska bli kul att veta om lagningen fungerar bra!
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
#250 » 15:30:08, 10-07-2023
Använd skruvens nominella åtdragningsmoment om godsgängan tillåter det, annars blir det en jobbig ahaa-upplevelse med poröst material och överdimension (när gänghålet inte överensstämmer med norm).
#251 » 15:48:02, 10-07-2023
Ja om godset är klent, då blir Harry ledsen
Då får ni dela min sorg och slipper göra samma misstag som jag.
M20 fingängade som höll bromsen satt som berget. Var tvungen att låna 1" mutterpangaren för att få lös dom, så jag hoppas att det är fantastiskt bra mtrl i godset. Vi får se sen......
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#252 » 23:00:50, 10-07-2023
Framåt, framåt.
Man ska ha semester med ungar och fru och hinna med allt annat också.
Men hann en bit iaf. även idag. Fördelaren monterad och dragen. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230710/eaf70040745d8ff91b71e56d0e1a33e0.jpg
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#253 » 19:36:34, 11-07-2023
Nu sitter allt ihop igen.
Jag använde en balk som axeln fick stå på så när jag pressade på det övre lagret så skulle inget annat flytta sig. Försökte med att gänga först, men fick byta till domkraften. Då höll inte övre balken, så fick tillverka en solid så flyttade lagret sig. Det försvinner tyvärr en massa tid till att tillverka verktyg eftersom.
Det blev mycket spänning med gängstängerna, så lagret ville flytta sig med en tjong efter några pump. En stor verkstadspress och en travers hade varit mumma.
Fyllde upp kammaren med vågorna för att kolla om oringen och packboxen höll tätt över lunch, och det gjorde dom. Jag har fyllt gapet vid den läckande oringen med karosseri fix och tänkte måla sedan. Då den ligger i en "sänka" så tror jag att vatten mm har samlats där och orsakat rost, och sedan läckage. Så jag hoppas undvika det nu med denna åtgärd.
Är det någon som vet om man borde fylla den översta kammaren med olja efter montage?
Eller ordnar det sig själv utan bekymmer ändå.
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
