Köpa POCLAIN:en i säcken
253 inlägg • Sida 8 av 17
löviksbon (trådstartaren)
#106 » 11:23:36, 09-07-2016
Vilket skit. Hade varit ypperlig med en reservdelsmaskin, men det är för långt för mig. Men man kanske får en framtida grävmaskins kompis på maskinisten.
Tusen tack för tipset hur som helst. Hade den varit någorlunda nära hade det varit taget.
Skickat från min D5803 via Tapatalk
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
BakisAxel
#107 » 20:17:07, 07-08-2016
Hej!
Jag lyckades släpa hem maskinen på bilden ovan och pysslar lite med den för tillfället.
Har hittade några instruktionsböcker på franska här på maskinisten men kan ej hitta någon info om bla trycket i hydraulservoslangarna m.m. och behöver byta dessa då de småblöder.
Tacksam för all info som kan finnas om dessa maskiner.
BakisAxel
Maskin: Volvo t31
Poclain 75p
Ursus C-385
Volvo t22 baklastare
hs
#108 » 19:38:31, 20-09-2016
-vilken maskin har du
-köpt ca 25 slang till poclain och JCB traktorg på Hydroskand till 60-70 tals maskiner
-köp högsta kvalitet och sätt på slangskydd där det kan komma åt tex grenar ,stenar ,skava på maskinen själv
-Pocl har högre tryck än normalt på trycksidan från pumpen
-Ska du renovera hydr pump köp shore 90 obs svårt att få tag i på sortiment lådor får nog köpas som org del prova från Frankrike via poc veteran för tex finns ofta bilder på totalrenoverade maskiner vanliga o-ringar håller ej mer än några hundra gång timmar trots bra kvalitet
-Kolla så den ej suger luft och slangarna börjar vibrera och flexa stäng då av och hämta nycklar för luftning och starta och lufta min luftar sig själv vid lite luft i systemet
hs
Maskin: JCB3 POCLAIN TC45
Bengt Erik Eriksson
#109 » 21:59:08, 20-09-2016
Alla slangar borde ha strumpa på sig.. Skyddar mot solstrålning och slangar håller mycket längre..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#110 » 19:46:39, 23-09-2018
Nu när man har fyllt på olja överallt så hittar man även vart det försvann nån gång.
Det läker från diffklump sidan och tätningen i reservdelskattalogen ser inte ut som något tidigare jag sett.
"Ensemble étanchéité banjo" blir "Banjo tätningssats" på Google translate. Gissar att den är dyr Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180923/593a814ec8b8ec76cafc27109bf9fa14.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180923/ec0724b9c7bbff2643f9d510d1103f4e.jpg
Skickat från min SM-A520F via Tapatalk
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#111 » 19:52:05, 23-09-2018
Blir heller inte klok på lagringen av styrhuset. Det finns inga smörjnipplar vare sig uppe eller nere.
Någon som är bekant med konstruktionen?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180923/3a6f4b79e717fc017babc7194f76958c.jpg
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
pmlunner
#112 » 20:34:44, 21-10-2018
Hur går det med poclain? Skicka gjerne Hur den er å betjene. Nyfiken på hur framdriften betjenes!
Sent from my iPhone using Tapatalk
pmlunner
Maskin: Komatsu
Cat
#113 » 16:52:41, 07-11-2018
Jag tänkte plocka isär tätningen när jag ställer undan Grävaren för vintern.
Lösningen just nu är en halv 5l dunk najad under kungsbulten
Har för avsikt att dokumentera som jag brukar.
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#114 » 23:21:51, 16-05-2019
Till helgen är det tänkt att packa om skopcylindern på det gamla monstret.
Då är det klart man måste tillverka lite bra verktyg. Tusen tack till JL för hjälpen med haknyckeln
Återkommer med rapport.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190516/960c9c803e613b7bd4019b3af25e43b7.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190516/1c52a0b03cf90ff9dbea491189b4c629.jpg
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#115 » 12:56:16, 18-05-2019
Nu är skruvningen igång.
Är någon bekant med hur klumpen delar sig. Det är fyra hål på baksidan där det är en insexs bult/stoppskruv i ett av hålen.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190518/66f5bf38ad429a9cf646ca8f70af85c1.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190518/b29c9c7a3556accf16040508cec84409.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190518/43152c7300d7c9e6ac2ce5c8810a01b6.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190518/15247aac1765fb0dd5697a7f46634c57.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190518/e8c7d50fdae9c452f2c0366a5c1c353e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190518/deafddf2b32c13fe7e74d8afd79f618f.jpg
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#116 » 17:54:24, 18-05-2019
Hittade i sprängskissen att det sitter en stav som låser klumpen innanför insexskruven. Man gängade i en M5 och drog ut den.
Men att gänga av klumpen var då själva fan. Har tvingat fast den i grävaren, men de två M12 jag gängade in i hålen för insexskruvarna gav vika i hålen som i början är 14 mm. Det blir att tillverka ett special verktyg, men har problem att hitta M14 bultar Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190518/edabeaee38cbb6600b8b883fa51a5e57.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190518/9f30cbb514553f7b3fe82a2c5c3f7ce2.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190518/4af20567ed85afe1b8ebf6ee6f88575d.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190518/1cf31389258e443fbab9da8d424174e3.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190518/c52bbdd5d69518e0d6e12ebd5a728ec0.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190518/cb36657b87e575a4f12ee5100c72f127.jpg
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
Kotten
#117 » 22:34:43, 18-05-2019
Bra jobbat! Var det jobbigt att hitta ny packningssats som tål de höga trycken utan att kosta skjortan? :mrgreen: Stickans cylinder på min 60PL borde nog packas om så detta är guld värt för mig! :grin:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
#118 » 23:32:32, 18-05-2019
Case återförsäljaren har Poclain reservdelarna. Men en orginalsats kostade 2000 plus moms till skopcylindern. Jag tror att satsen till både bommen och stickan kostade ca 3000 plus moms.
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#119 » 23:42:39, 18-05-2019
Tätningarna på kolven är en ca 1.5 mm tjock gånger ca 1 cm bred platt ring i vad som känns som hårdplast med en fyrkantig gummiring i botten.
Jag kände att dom är väldigt styva vid demonteringen av de gammal. Någon som har ett bra tipps på en enkel montering av de nya?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190518/dec42c53b83d22f9321cad269198a258.jpg
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#120 » 18:43:43, 19-05-2019
Fick tillverka special verktyg för att gänga av kolven. Två 14 mm pinnar med cc 75 mm och en spaktalja, sedan lossnade den.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190519/a71a34039983136b4c027caa2b9ec8f1.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190519/b68e7c91211a3d76ac8bb9c3dfc1462f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190519/e6dc37541d1956472e5be6457f3ce052.jpg
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
