Poclain MC 100 L
96 inlägg • Sida 2 av 7
Påklaini (trådstartaren)
#16 » 12:54:12, 13-06-2018
Blev en lång paus!!
Nu har jag jobbat igång maskin och kan säga att det är samma pump.
Har problem med skadad tub till skopan.
Påklaini
Maskin: Lokomo M 133
Poclain GCK 120
Poclain 220 CK
Valmet 828 x 2
Lokomo 925
Leyland 270
Zetor 9145
Och senast en Poclain 100
Ambulus
#17 » 13:44:34, 13-06-2018
Ok! Jag har då inte kommit längre i mina pumpfunderingar. Kollade priset på en ny pump, ett tag sen nu men har för mig att det var över 50.000... :???:
Ambulus
Maskin: Fendt 718 Vario
Fendt 818 Vario
Scania 142
Volvo L50
Case 1594
Poclain MCL 100
Volvo Bm 868
Mf 30
Volvo BM 5350B
#18 » 14:23:48, 13-06-2018
Har av och till hållit på med maskin under en månads tid.
Dödat det mesta av elsystemet, fixat generatorn och oljetryckslampan.
Nu skall stora läckagen fixas för det bär ut på projekt till sensommaren.
Har du funderat igenom pumpen ordentligt. Kan ju vara även vara ventilfel.
Påklaini
Poclain GCK 120
Poclain 220 CK
Valmet 828 x 2
Lokomo 925
Leyland 270
Zetor 9145
#19 » 21:29:41, 15-06-2018
Prunkande sommarbilder...
Kolvstången repad på ca 35 cm, min svarvande svåger fixar en ny till mycket humant pris.
Värre att få tag i passande kolvstångstätning. Börjar visa begynnande svagheter.
Påklaini
Poclain GCK 120
Poclain 220 CK
Valmet 828 x 2
Lokomo 925
Leyland 270
Zetor 9145
ja-bond77
#20 » 21:45:52, 15-06-2018
Kanske lika bra svarva ny kolv då också till vanligare tätningsvarianter?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#21 » 09:28:37, 19-06-2018
Hittade en tätning hos ETRA i vasa som skall gå att passa in med lite modifiering av muttern.
Påklaini
Poclain GCK 120
Poclain 220 CK
Valmet 828 x 2
Lokomo 925
Leyland 270
Zetor 9145
#22 » 10:12:12, 30-06-2018
En liten bildsekvens på montage av tub. Ny cromstång och nyinsvarvad kolvtätning.
Den dåliga insexkantbulten var knepig att lossa.
Påklaini
Poclain GCK 120
Poclain 220 CK
Valmet 828 x 2
Lokomo 925
Leyland 270
Zetor 9145
#23 » 15:54:19, 17-07-2019
Datorhaverier osv emellan inläggen.
Tyvärr har många bilder förkommit sen senast. Detta har jag hittat.
Tätning av svängmotor på mc 100. Den liknar GCK 120 i uppbyggnaden. De börjar läcka från en den stora o-ringen som syns i bildkavalkaden. Chansade på att lyfta locket utan att demontera motorn. Gick ditåt, inga allvarliga incidenter. Det man bör ha klart för sig är att man inte får motorn tömd så det gäller att ha underbyggt för direkt man lyfter locket dräller det av olja från axeltätningen ovanför svängkugghjulet.
Påklaini
Poclain GCK 120
Poclain 220 CK
Valmet 828 x 2
Lokomo 925
Leyland 270
Zetor 9145
#24 » 16:13:28, 17-07-2019
Ett stort problem var lasthållningsventilerna. Främst den på bommen, alla läckte men värst var problemet på lyften.
Nåja.
Bara att börja undersöka. Lossade grejen under ventilbordet och där var den. Prövade med att byta emellan lyften och skopan.
Ingen skillnad. Öppnade igen och tyckte att det verkade vara dålig yta på ventilbordet. Hur fixar man enkelt ytan...
Då man är lat och maskin är gammal och halvt värdelös.
Började tänka på tätning med koppar eller alu ring. Åkte runt bland alla hydraulhandlare men ingen kunde leverera en ring på D 50 - d 35.
Då tillverkade jag en på jobbet av en alu plåt. Monterade och vad fint det funkar.
Kostnad: nedsölad montör.
Påklaini
Poclain GCK 120
Poclain 220 CK
Valmet 828 x 2
Lokomo 925
Leyland 270
Zetor 9145
#25 » 16:27:03, 17-07-2019
Nästa problem i ordningen efter ett par axeltätningar på larvmotorerna.
Kraftig svettning från ventilbordet. Kunde inte fastställa från vilken bit det läckte. Demonterade samtliga, trångt smutsigt och fastspänt till tusen.
6 rörkopplingar 6 insexbultar och 12 o-ringar kostade 4 kvällar efter jobbet. Kanske nu inte alla kvällar var så effektiva men ändå.
Positivt: ringarna var billiga...
Påklaini
Poclain GCK 120
Poclain 220 CK
Valmet 828 x 2
Lokomo 925
Leyland 270
Zetor 9145
Ambulus
#26 » 13:00:55, 18-07-2019
Kul att följa ditt skruvande! Då vet jag vad jag ska göra på min senare :grin: :thummar:
Ambulus
Fendt 818 Vario
Scania 142
Volvo L50
Case 1594
Poclain MCL 100
Volvo Bm 868
Mf 30
Volvo BM 5350B
#27 » 09:42:18, 04-08-2019
Jag har gått igenom en Poclain för 15 år sedan och tror mig minnas uppbyggnaden. När jag sedan börjar på så sviker minnet. Då kommer maskinisten in som en räddare. Alla kan få en vink och få mod att skruva men det fungerar även som ett recept för en själv.
Påklaini
Poclain GCK 120
Poclain 220 CK
Valmet 828 x 2
Lokomo 925
Leyland 270
Zetor 9145
#28 » 21:57:45, 16-08-2019
Hamnade att dra ut alla tänder och påbörja en avancerad rotfyllning.
Påklaini
Poclain GCK 120
Poclain 220 CK
Valmet 828 x 2
Lokomo 925
Leyland 270
Zetor 9145
#29 » 09:21:49, 17-08-2019
Hittade en bild från i våras, byte av packningar i båda cylindrarna.
Skogstraktorn är i skogen så allt skulle ske med enkla medel.
Kedjetaljor och en bildomkraft blev mina bästa vänner.
Påklaini
Poclain GCK 120
Poclain 220 CK
Valmet 828 x 2
Lokomo 925
Leyland 270
Zetor 9145
#30 » 21:36:03, 24-08-2019
Idag fick fransyskan lift med en trailer för att återigen stifta bekantskap med morän.
Bilder kommer har inte hunnit samla dem ännu. Fotografen kommer inte hem förrän efter midnatt.
Fransyskan fick efter två timmars grävande problem med matsmältningen.
Det visade sig vara alger som samlats runt silen i glaset. Har full tank så hon fick inga luftproblem. :thummar:
Påklaini
Poclain GCK 120
Poclain 220 CK
Valmet 828 x 2
Lokomo 925
Leyland 270
Zetor 9145
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
