nixs skrev:Du kan sätta både hydrauliskt
snabbfäste och Rototilt på den. RT som lämpar sig för det är Engcons EC02, går även fint att sätta proportionalstyrning Så kallade rullspakar och SVAB.
Kolla upp så att det glappar i godset på öronen på lederna du tänker beställa delar till. Är det glapp där så är det motiverat med expander. Annars så är det dyra pengar man kan lägga på andra saker som kanske behöver åtgärdas. Det sitter bussningar ihop med tappen och det är oftast dem som är slitna, eller helt enkelt inte uppshimsat aggregat med en massa rackel som resultat. Manual finns att köpa i Mölndal på Swecon där.
Tackar för infon, skall kolla deras sida. Skall även se om jag får tillfälle att ta isär en bustning för att se om felet finns där (jag tyckte mig se ett litet glapp i bomfästet (vad kallar man den delen där bomen sitter fast som har svängmöjlighet?) idag, kan vara ögat som spelar ett spratt. Dessvärre har jag inte maskinen hos mig, bor i lägenhet, utan den är parkerad hemma hos damens far (till hans stora nöje med
Robban_C skrev:Och min ringa erfarenhet av Volvo är att dom inte ens slits något att tala om ifall man bara sköter smörjningen.
Drakis, hur långt har maskinen gått?
Och hej o välkommen hit!
Tillägg efter 2 minut(er):
Hydrauloljan kan ex vis vara Agrol SHS 46 om den har gått med mineralolja tidigare. Är du osäker på detta så går det att lukta på oljan. En bra säljare känner på lukten om det är mineralolja i maskinen ifall du inte själv vet hur oljan luktar.
Tackar för informationen och välkomnandet
Den skall ha gått c:a 2700 timmar om inte minnet sviker, kan tyvärr inte kontrollera det i afton. Smörjning skall vara skött mig veterligen. Jag skall även ge den en övergång så fort jag haft möjlighet att införskaffa mig en tub.
Vad gäller oljan har jag inte haft nöjet att lukta på den ännu, mer än den härliga mix av disesel och hydralolja som omger arbetsmaskiner
, men skall kolla upp hur den är, och om den behöver bytas.
Andersson Pontus skrev:Att smälla på en RT på en EC15 hade jag nog funderat över både en och två gånger. Vi har en EC15 på jobbet med tillthuvud på, att ens fundera på att göra en manöver med full
skopa på tvären över bandvagnen får maskinen att stå på ett
band. Vikten fram på stickan skulle nog inte bli av för hacke med, kanske mest är avsaknadet av en riktig
motvikt som gör det. Den motvikten som sitter på en EC15 ( vet inte om det skiljer på en B serie ) sitter fast i ett par
gångjärn. Så den släpper man ner när man ska skruva, så den är inte speciellt mycket till motvikt.
Det följde med en skopa, bägge är direktinfästa, med en liten hemmasnickrad
tilt på som fungerar ganska ok. Då det saknas snabbfäste var tanken att montera ett sådant så småningom, tanken var då om man skulle gå hela vägen och slänga på en RT. Men det lutar nog mer åt att det blir ett manuellt alt hydraliskt redskapsfäste istället. Jag gissar på att det inte är några större problem att montera ett sådant?
Det är som du säger gällande motvikten, 2 bultar sedan fäller man ner den för lättare åtkomst. Så det är inga stora vikter vi pratar om, det är dock en liten smidig maskin som fungerar bra
