Det där kan nog skilja från maskin till maskin men jag ska berätta om ett jobb jag gjorde:
Grundläggning högt belägen. Åtta meter upp från vägen på en sträcka av tretton meter. Hyggligt brant upp.
Merparten av gruset bars upp av en inhyrd
grävlastare så länge han hade tid, resten (uppskattningsvis 2-3 lass) bar jag upp med trehalvan med traktorskopa på. Fullt spett uppåt med kanske nåt ton i redskapsfästet, växla ner till sköldpadda när det började sucka för mycket, slå av det i grunden och sen bra fart utför, dock inte fullt spett eftersom den skenade så sanslöst då. Det tog nog en hel förmiddag om jag minns rätt. Hydrauloljan var varm men inte lika varm som vid helt vanlig grävning. Jag kände på tempen på bomcylindern titt som tätt. Ja, den jobbade ju varje gång jag lastade och tömde skopan så tempen var nog rätt så representativ.
Vädret var sen vår/tidig försommar så det var inte alltför kallt ute heller.
Som sagt, ingen hög oljetemp alls till min stora förvåning. Jag hade räknat med att få ta pauser eller köra sakta för tempens skulle men som sagt, fullt spett.
Men det här kan säkert som sagt skilja mellan olika maskiner.
Sen gjöt vi en extra platta där uppe, bara 4-5 m2 eller nåt sånt, där bar vi upp betongen i traktorskopan också eftersom vi inte ville ta dit en pumpbil för bara 3/4 m3.
Men jag vill nog i alla fall avråda från att dra timmerlass efter grävare. Även om man klarar oljetempen så kanske det sliter hårt på larvmotorerna.
