God morgon!
Angående mitt inlägg häromdagen om att det "häxar" med smörjningen på min rototilt!
Engcon's rototilter kräver mer smörjning, än vad maskinen kräver och det är lite av problemet...
Jag hade Lincoln ute för en tid sedan och ställde om lite smörjtider m.m. Man tog lite "smörjning" från några leder som var mindre aktiva och lade ner dessa på rototilten, på så sätt slapp jag att det dröp av fett på hela maskinen, då man kunde "krympa" mer tiderna och intervallerna!
...men riktigt heta och dammiga dagar verkar tilten vilja ha mer fett och då känns det bra att kunna "vattna" i lite med en spruta! Har visserligen en knapp för "extra" smörjning, men då får hela maskinen extra och det vill jag undvika!
...i fredags inhandlades därför ett litet smidigt T-rör, en lika smidig liten
backventil och några tätningsbrickor på Hydroscand!
...i går skruvade farbror dit hela skiten och det blev till belåtenhet!
Hade i a f inga problem med att få in fettet och nu är det bara hoppas att det funkar så bra som jag tänkt...
Jag satte grejerna närmast smörjblocket på stickan...det är där man kopplar ifrån när man ställer ifrån sig rototilten!
Det såg jävligt marigt ut att skruva dit detta ute på rototilten bland övriga kablar och slangar, så jag tror det sitter lika bra däruppe!
Kruxet var också att jag inte vet om fettet går bakvägen om man bara kompletterar med ett T-rör och en
smörjnippel ute på tilten!
...så känslan var att det "måste" sitta något typ av
ventil på "rätt sida", så man säkerställer att det inte går "fel väg" och ett sådant arrangemang får definitivt inte plats därute på rototilten!!
Ringde även Lincoln support med några frågor om detta...
Detta gäller för Lincoln...
Lincoln C-systemspump tål att man handpumpar i extra fett och ett "trögare" fett än NLGI 1 i systemet, vilket INTE alla andra märken gör!
OBS Kolla detta först innan ni gör något liknande med ett annat märke!
För min egen del passar det perfekt, då jag skall byta från NLGI 1 till NLGI 2... när tunnan är slut!
Vanligtvis är smörfettet i patronerna av NLGI 2 och det var också vad som rekommenderades av Lincoln när de var ute!
Borde tagit några bilder, men min underbara telefon är inte av det slaget att man kan några bilder eller att man kan söka bekräftelse i andra medier!
...men om jag får låna frugans lur framledes skall det tas några bilder!
Är det någonting ni undrar över, är det bara naturligt!
Passade på att blogga lite...
blog.php?u=233041&b=120
