Ja, skylten är kanske lite överarbetad, men ibland kan jag vara riktigt nördig. Jag lånade en laser och skar skylten i rostfritt.
Men som du skrev så är skoptapp farligt, och jag vill inte glömma igen vilket håll brytaren ska stå på.
Än så länge har jag inte hunnit köra så mycket med maskinen, men när jag dikade tyckte jag den var svag i all hydraulik. Men när jag kollade specen så ska maskinen ny kunna lyfta 1650 kg på fullt utligg, troligen med standard
grävskopa. Jag hade tiltrotorn och planeringsskopan full med genomblöt dikningsjord. Då hade maskinen svårt att lyfta, men det väger kanske 1650.
Samma sak med larvdriften. I mjuk mossmark orkade inte ena motorn driva själv i vissa lägen så jag fick ge en liten dutt med den andra för att komma igång, men då var banden nersjunkna i marken. Tyvärr går bara maskinen på lägsta
växel, så de är inte snabb att larva med. Men med tanke på vad jag ska använda maskinen till så står jag ut.
Jag tycker, än så länge, att maskinen känns förvånansvärt bra för sin driftstid. Givetvis drömmer jag om att piffa upp den mer. Nya (eller bättre begagnade) kedjor, nya tiltbussningar och kanske till och med arborra upp bomcylindrarnas och bomments infästningar. De två senaste är minst viktiga, men skulle vara kul att pröva.
Det jag mest oroar mig för med maskinen är antingen haveri i styrsystemet (brand?) eller pumpen havererar. Därför vill jag lära känna maskinen lite bättre innan jag gör alltför stora investeringar i den.
Redskap och liknande kan man alltid sälja och få tillbaks lite pengar, men larvkedjor kan vara lite svårare. Som det är nu kan jag sälja det som går att sälja och skära ner resten till skrot utan att gå alltför mycket förlust, så på det viset känns det ganska tryggt trots det är en gammal maskin.
