Sakta men osäkert händer det saker, även med min grävare. När jag köpte grävaren så var höger armstöd för långt ner. Hållaren var i topp och framändan så högt uppskruvad det gick, men ändå nådde inte min armbåge ner till stödet. Jag har dåliga axlar sedan tidigare, och körde jag längre stunder så fick jag grymt ont i axeln. Till slut tog jag mig samman för att fixa det. Att skruva av armstödet var inget svårt, men att klura ut hur det var hopmonterat var värre. Att det behövs så många delar till ett armstöd! Det blev tyvärr inga bilder av det i delar, men enkelt uttryckt så var det en lång
skruv som gick längs med hela armstödet som man ställde höjden med. Änden på skruven gick emot ett stopp, och där var skruven stukad. Jag svetsade på den en cm så gick det att justera upp höjden där den skulle vara. När ändå armstödet var nerplockat kunde man snygga till det litegrann. Det var lite dumt, nu ser vänster armstöd ännu värre ut.
Bild på vänster. Så såg även höger ut innan uppiffningen.
Höger armstöd efter uppsnyggningen.
Jag har även bytt stereo och monterat tillbaka kåporna bakom stolen, så nu kan man lyssna på musik om man vill.
Förra året så slutade min hetvattentvätt att tända pannan. Det var tändtransformatorn som la av. 380V in, 11.000V ut kontinuerligt. Körde hela året med den som kallvattentvätt, vilket iofs inte var så många timmar. I våras gick även transformatorn som ger manöverström till maskinen itu och samtidigt blev det överslag i kontaktorn. Kändes lite tröstlöst, men jag hade fått tag på en annan tändtransformator (tack Turbodiesel!). Fick bygga ny
hållare till denna. Skaffade ny kontaktor, men den var lägre än den gamla så när jag skruvade fast motorskyddet så kunde jag inte fästa kontaktorn på DIN-skenan. Den fick hänga löst i trådarna. Hade även en lös 220V trafo stående bredvid som jag ful-kopplade in i elboxen på tvätten med lampsladd. Ingen snygg och godkänd lösning, alltså, men jag kunde provköra tvätten och se att det inte var fler saker som var skadade.
Tvätten fungerar nu som den ska, men eftersom det inte är så kul att behöva dra fram en extra 220V
kabel till styrtransormatorn (finns ingen nolla i tvättens kabel), plus att det är bökigt med lösa lå
dor, så behöver jag en liten 380V till 24V transformator. Någon som har en liggande så får ni gärna hojta till.
Passade på att ge grävaren en rejäl omgång med tvätten också. Tog nog tre timmar att tvätta den, men nu är den ett par hundra kilo lättare.
Trevligt att den inte är så nersmord med
smörjfett och att det mesta av gamla pinnar, grus och
olja inuti maskinen är borta. Mycket lättare att skruva då, men det tråkiga är att lusten att måla ommaskinen blev mycket större.
Även insidan sanerades från ett antal kilo
jord som hade rykt in.
Rundsmörjning, samt byte av ytterligare två smörjnipplar. Jag tror det inte finns fem smörjnipplar kvar som jag inte bytt ut. Jag
hatar när de inte fungerar!
Nedre främre rutan är gjord av tjock plexiglas. Ena hörnan var avslagen, men bitarna hittade jag i maskinen. Gick bra att lägga pussel och limma ihop med superlim. Vet inte hur länge det håller, men det regnar i alla fall inte in så mycket nu.
