Jaha, påskhelg, då många människor brukar påta i sina trädgårdstäppor. Så tänkte jag också göra, och hur påtar man bäst om inte med stora maskiner?
Projektet var att flytta lite björkar. Beräknad tid var en halv dag, men ack, så jag bedrog mig. Började på söndagen med att sätta på laddning på batterierna i någon timme. Torkade rent kolvstänger. Tyvärr så hade tiltkolvarna rostat lite (gamla skador) men jag slipade av rosten med oljebryne för att skona packningarna. Tunn
olja på alla kolvar och torka rent.
Fick köra på starten flera varv innan motorn startade, men med tanke på att maskinen har stått still i ett halvår så var det kanske inte så illa. Däremot kändes det som det var
luft i hydraulsystemet. Körde cylindrarna fram och tillbaka några gånger så kändes det OK.
Larvade ut till en liten åker jag har som det växer en hel del björk på, allt från långa klena pinnar till 15 cm träd som är en fem, sex meter höga. Grävde lös fyra stycken innan jag larvade hem. Men på hemvägen började maskinen bete sig lite skumt, så jag stannade på baksidan av lolängan jag använder som verkstad. Konstaterade att det var på tok för lite olja i maskinen, men eftersom jag hade planerat att byta hade jag både filter och ett helt fat olja hemma. Det konstiga är att jag har inte sett i princip något oljeläckage någonstans. Fanns två små fläckar på undervagnen, men max en deciliter per styck.
Konstaterar att maskinen stod lite dumt för oljebyte så jag sätter tillbaks oljelock och larvar runt till andra sidan huset. Maskinen är riktigt bra konstruerad. Den har 92 cm frigång under rumpan, och ett oljefat är 89! Får in både fat och en låg tratt innan jag lossar oljepluggen. Den lossnar med en smäll och oljan sprutar på alla håll. Jag hade ju glömt tömma trycket i tanken efter att jag hade larvat runt huset.
För att göra en lång historia lite mindre lång så fick jag bytt olja och filter till hydrauliken. Ja, ja, bytt och bytt, enligt boken rymmer systemet 140 liter, men man byter bara ca 90.
Träden hämtade jag med teleskoplastaren och gafflar. Skottade ett litet hål med grävaren och ställde ner trädet på plats med teleskoparen. Två av träden fick jag dra lite i för att få dem i hyfsat rätt
riktning innan jag återfyllde och tryckte till marken med grävaren.
På grund av diverse strul, städning jag var tvungen att göra för att få fram oljan, inte hittade en oljepump så jag fick sanera pumpen jag har till
hydraulolja (är motorolja i grävarens hydraulik), sociala plikter (ungarna ville ha mat
) osv så tog det två dagar istället för en halv som jag trodde först. Men så brukar det vara med min tidsplanering.
Nu ger det sig bara om träden klarar min omilda behandling. Jag har flyttat björkar som var fyra meter höga med så liten jordklump att jag kunde lyfta dem, och detta lite senare på växtsäsongen, men jag har aldrig flyttat så här stora träd innan.
