Nu ska Kobelco få veta att den LEVER!
861 inlägg • Sida 46 av 58
Martin.Eriksson
#676 » 20:00:26, 11-10-2016
en maskin har väl ett max vad den lyfter vid olika avstånd och då ska den va dimensionerad för att hålla för det.
lyfter en maskin 500kg 5 meter ut och sen tippar eller hydrauliken säger ifrån då ska de inte spela nån roll
vad man har för redskap eller hur mycket i dom..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
ja-bond77 (trådstartaren)
#677 » 20:02:08, 11-10-2016
@Mattias: Nå det stämmer förstås. Min HD-tilt närmar sig 500 kg bara den... Antar att det sist och slutligen handlar om belastningscykler. Det blir mer vikt man hivar runt med jämfört med vad maskinen är beräknad för. Således når man utmattningsgränsen med mindre maskintimmar än med en simpel direktinfäst skopa. Då skulle man kunna spekulera i vad Kobelcos svetsmaterial har för data och hur det fungerar i relation med övriga komponenter kring haveriområdet... :klia: Det var ju svetsfogen som hade den begynnande sprickan.
Nej, ingen färgkod ännu... Det blir väl så att jag tar med en plåtbit till mixarn och letar upp nåt som liknar ditåt. Inte hela världen, är ingen originalnazi... :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
adahlm
#678 » 20:07:19, 11-10-2016
Blir nog bättre så.. med originalnyansen skulle stickan lysa upp ganska betydligt jämfört med resten av maskinen..
adahlm
valtra mega
#679 » 20:46:54, 11-10-2016
Han du köpte kobelcon av målar också upp maskiner så han vet troligen färgkoden
valtra mega
Maskin: valtra 8050,valtra t153v
Hitachi zx 160 lc
#680 » 21:39:19, 11-10-2016
Martin.Eriksson skrev:en maskin har väl ett max vad den lyfter vid olika avstånd och då ska den va dimensionerad för att hålla för det.
Jämför med att springa i några rejält tungt leriga stövlar så märker du hur det känns för benen.
En skopa går för det mesta tom halva tiden dessutom. .
#681 » 11:19:17, 13-10-2016
Jahapp, dags för uppdatering igen då... Del två av filmeriet är klart. Även om ni verkade diggade mina sista alster så tycker jag nog det blir väldigt slött med bara en massa skärning och svetsning. Så lite ballader i bakgrunden måste ni väl tåla? :grin: Varsågod:
Kobelco 235, dipper arm repair part2
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Skru'are
#682 » 12:30:48, 13-10-2016
Tog du några detaljbilder på sprickan vid svetsen som visar hur fogberedning och svetsning var gjort vid tillverkningen? :photograph:
Hur utmattning och brott såg ut?
Och/eller har du iakttagelser som du kan beskriva? :skriva2:
Skru'are
Klas Kraft
#683 » 13:07:12, 13-10-2016
Vaa! svetsar du inte med Kemppi!!! :mrgreen: :mrgreen: :thummar:
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
#684 » 15:40:52, 13-10-2016
Vet inte om jag har nån kunskap hur man tyder ut hur fogberedning sett ut i en färdig svetsfog... :klia: Ska man kapa med vinkelslip eller såga kanske i brottytan? Etsningsmedel? Tyvärr har jag bara plåtsidan kvar av sprickan. Hylssidan och dess tidigare svetsfog är numera slagg på golvet. Återkommer med närbild på plåtdelen... Har inte själv kollat så noga men jag uppfattar det som att det spruckit mitt i svetsen. Sedan har det pågått i över ett år så brottytan har ju slipats ner duktigt vartefter de båda spricksidorna gnidits nån hundradel av o an hela tiden.
Kemppi finns nog på gården. Men det är bara till de allra finaste projekten jag tar till den. :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#685 » 21:42:24, 13-10-2016
Ribbningen är klar!
Har numrerat sprickan i tre delar så det ska vara enklare att följa bilderna. Man kan se att plåtarna fogberetts mot rygg- och dragplåt. Dragplåten låg mot nummer tre sprickan alltså. Vidare kan man se att livplåtarna inte genomsvetsats, men två olika svetsar kan man se. Mittdelen av sprickan har fått en hel del utsvällningar/valkar då spricksidorna legat och nött/slått i varandra. Endast ca 10mm i mitten av nummer två där det spruckit i kanten av fogen. Kanske där det börjat? :klia:
Och så här såg det alltså ut på plats:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#686 » 22:13:42, 13-10-2016
Lite basic kanske, men du slipade väl bort skärhuden på snittyterna innan du svetsade?
#687 » 07:07:12, 14-10-2016
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#688 » 16:25:59, 14-10-2016
ja-bond77 skrev:Vadå!? :uupps: Ser du nånting kvar? :uupps: ja-bond77 @ [Grävmaskiner] Nu ska Kobelco få veta att den LEVER!
Tänkte mer för andra läsare, trodde inte du slarvat..
#689 » 17:29:44, 14-10-2016
God kväll!
...inte nog med att hela "skådespelet" har dokumenterats och fotats för att "roa" oss här på M....
...."karljäveln" filmade det också! :skratta3: :skratta3: :skratta3:
Ett synnerligen imponerande skådespel i en satans massa akter! Respekt! :buga: :buga: :buga: :buga:
Blogg: Visa blogg (212)
Maskin: Terex TW 110 med onödigt mycket redskap!
Chevrolet Silverado CC 1500/2015
(Får se om min nya är ännu en gåva till bilismen)
Husqvarna LT 151 med tippkärra och stickluftare.
...och är numer heltids pensionär!
#690 » 21:19:52, 14-10-2016
Nå det kan inte hjälpas, man får ju diverse influenser från youtubarna, SV seeker t ex. :thumme:
https://www.youtube.com/watch?v=KWe75FAM8AQ
https://www.youtube.com/watch?v=Znt5KTOClWY
Idag var det blästring på gång och i morgon håller jag tältmöte. Stickan är nu på värmning inför grundmålning. Hittade en plåtbit på kobelco som vi färgscannade och har nu en lämplig färg att måla med så småningom.
21 personer gillar det här inlägget.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
