Läckande slutväxlar på minigrävare
27 inlägg • Sida 1 av 2
sekas58 (trådstartaren)
#1 » 17:56:25, 15-03-2015
Hej!
Jag köpte förra året en Pel-Job EB200 (Volvo EC20B) -99 Med 4800timmar på mätaren. Maskinen har fått en del service som den saknat och börjar bli riktigt bra. så för någon vecka sedan skulle jag byta olja i mina drivväxlar, torrt som en öken, och när jag fyller på så läcker de mellan växel och drivmotor. Plockar ner en av dem och åker till lantmännen för att köpa tätningssatsen två oringar och två L-formade brickor 4237kr per sida plus moms!!!! Fick tag på oringar via momentum. Men lagren var inte de vackraste . Dessutom är de original nerslipade 4mm på ytteringen, vilket gör att de direkt särar sig, nu när de är lite slitna. Hitta dessa lager någon annanstans än lantmännen är omöjligt och vad de kostar styck har jag inte ens vågat fråga om (måste ju vara rädd om hjärtat). Nu har jag klurat ut, att om jag köper två "vanliga lager 110, 140, 16 mm, slopar låsningsringen mellan lagren och tar ett dubbeltätat som bakre. sätter en distansring på 4mm på det inre, mot låsringen. Kommer alla viktiga mått att stämma och växeln blir tät utan några krångliga oringar och L brickor. Dessutom behöver inte min plånbok bli lika tom som om jag skulle köpa original. Någon som haft samma problem här? Det jag lärt mig av detta är att jag alltid kommer att kräva oljebyte i slutväxlarna nästa gång jag köper maskin.
Med vänlig hälsning
Åke
sekas58
Maskin: Pel-Job EB200 XTV, Lastmaskin ZL 06 och snart en egentillverkat siktverk
Janson1
#2 » 18:22:00, 15-03-2015
Bilder!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 18:34:09, 15-03-2015
Jag har inte tagit några bilder. Verkar lite krångligt att lägga upp bilder hr.
sekas58
#4 » 18:38:18, 15-03-2015
Helt vanliga kullager, men ytterbanorna är slipade på en sida och är endast 12mm breda medans innerbanan är som originallagret 15mm. De ligger med den oslipade sidan mot varandra, med en låsring emellan, vilket inte verkar vara till någon nytta.
sekas58
ac tc
#5 » 21:42:29, 15-03-2015
Har väldigt svårt att tro på att lagren är avslipade standard lager...
Avtätade lager är måttligt täta, försök få in en tätning.
ac tc
Maskin: ford 4000
#6 » 21:50:53, 15-03-2015
Duocone heter tätningarna, tätar metall mot metall.
Brukar vara sällsynt med "onödiga" delar i larvväxlar.
Framtiden var bättre förr..
#7 » 20:13:54, 17-03-2015
Någon form av nerslipning är det helt klart. Men förmodligen beställda så från tillverkaren. Det jag funderar på är om man kan slippa oljan och använda kullagerfett istället i slutväxlarna. Det är ju ingen direkt hastighet i dem och belastningen borde ju vara måttlig på en liten 2tons maskin. Nu har jag satt dit två oslipade lager och slopat låsringen, vilket gör att det bakre lagret, sticker ut 4mm i bakkant. Innebär att jag inte kan använda o-ringen som sitter där utan får ta en något mindre. Ska prova om det håller tätt med olja. annars kör jag nog på fett istället.
sekas58
#8 » 20:18:37, 17-03-2015
Va inga billiga lager 1540kr för det öppna och 1870kr för det tätade +moms
sekas58
qqq
#9 » 20:41:07, 17-03-2015
Lite bilder hade inte skadat...
qqq
ballder
#10 » 21:54:59, 17-03-2015
sekas58 skrev:Det jag funderar på är om man kan slippa oljan och använda kullagerfett istället i slutväxlarna. Det är ju ingen direkt hastighet i dem och belastningen borde ju vara måttlig på en liten 2tons maskin.
Jeg har kjørt på fett i den ene slutväxln på min AX 35 några få timmar nu.
Skal sies at den slutväxln er mest sannsynlig totalt slut då det var mest rost och metallbitar som kom ut når jag flushade den med olja.
Oljan rann ur slutväxln i løpet av noen timer etter jeg fylte opp og det knasade og låt lite gøtt når jag larvade i veg efter olje påfyllingen.
Pumpade slutväxln nest intill full av vanlig smørj fett og och fylde på ca 1 dl gear olje for att tynna ut det lite.
Er nu bara en hobbymaskin som mestadelen står still och jag reknar med att slutväxln rasar når som helst. Men enn så lenge så funkar den uførandrad efter nogån timmars larving efter fett fyllnaden.
Vil nog tro at dersom det skal larvas mycket så er nog fett semre på at leda bort varmen som overføres fra hydraul motoren. Møjligt det kan skapa problem i lengden med.
ballder
Norge
Maskin: Hara C. Twin 74 mod. B.Leyland
Tilv. Nr:898. SOLGT!
Michigan 75A 61 mod? SOLGT.
Jinma 254 med hytt lastare och V-fres. 2007 mod.
Nissan Cabstar personlift 15m (motorredskap) 1992 mod.
Airman AX35 97 mod.
mathiast
#11 » 22:18:59, 17-03-2015
Alltid lika kul med spekulanter på äldre maskiner,alla är hysteriska över lite glapp i aggregatet men ingen öppnar en slutväxel
mathiast
ballder
#12 » 23:07:22, 17-03-2015
Neh... Varfør øppna upp slutväxeln? Kostar typ 15 lappar før en ny från Danmark, så i mitt fall kørs det til det knasar til før sista gång och sen byter jag ut den. Och nog av glapp i alla ledd utan att det bekymrar meg stort.
Stor skillnad på en maskin som skal inntjenas och på en som inte måste vara klar før uppdrag, så om det rasar och må stå en vecka eller 5 før den er uppe och och går betyder inget i mitt fall. Lite skoj och se hur långt det kan gå ibland.
ballder
Norge
Airman AX35 97 mod.
#13 » 21:58:25, 18-03-2015
Tveksam till att det blir någon större värme från hydraulmotorn, på en minigrävare. Möjligen på en hydrauldriven lastmaskin, som förflyttas på väg. Värmeavledningsytan är ju rätt stor mellan hydraulmotorn och planetväxeln. Hastigheten på drev och lager betydligt lägre än ett hjullager på en bil, där det fungerar ypperligt. Det jag kan tänka mig är i så fal sämre smörjning på rullarna till planetdreven.
sekas58
nixs
#14 » 09:38:32, 19-03-2015
Hade det fungerat så bra med fett så hade maskinen varit konstruerad så från början!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Grisen
#15 » 09:49:51, 19-03-2015
nixs skrev:Hade det fungerat så bra med fett så hade maskinen varit konstruerad så från början!
Sätter du fett i slutväxeln så blir den inte långlivad. Planethjulen rullar på nållager som smörjs genom ett hål i axeln, dit slipper inget fett. (kan vara olika beroende på maskin)
större problem - större hammare
Grisen
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 2 gäster
