Jaha, laga motorn på Fendten finns inte tid till, men sitta och på internet och fiska efter begagnade grävmaskiner finns tydligen tid till...
Mest troligt blir det en maskin till att hålla ordning på framöver. Jag kunde inte låta bli att köpa en gammal Pel Job EB68 (6750 kg) från 1994 som jag dreglat lite över. Priset (94 000 + moms) var inte så jättehögt (dock högre än jag hoppades få den för) och skicket ska tydligen vara hyfsat. Om ni undrar så är det alltså på KVD jag handlat och jag har inte sett maskinen än. Men jag ska dit och kolla så att skicket stämmer någorlunda med vad som uppgetts.
Det tråkiga är att det inte följer med några skopor alls och att redskapsfästet är nåt halvt hemmasmide från en Brokk 250 rivningsrobot. I och för sig kan man ju då välja lite mer fritt vad man vill ha, men å andra sidan kan ju kloka skopor kosta en halv förmögenhet har jag sett när jag kollat runt lite.
Det första jag tänkte fråga expertisen här på forumet är vad man kan ha för redskapsfäste. Jag kan ju inte så mycket om sånt här (trots en hel del läsande i olika trådar) så ni får ursäkta om jag kommer med en del halvdumma frågor... Jag är lite inne på S40 eller kanske S45, passar det att sätta dit ett redskapsfäste från t.ex. RF utan några större modifieringar?
Såhär ser nuvarande fäste ut...
Prisskillnaden mellan ett S40 och ett S45-fäste är ju rätt stor, så frågan är om man kan köra med ett S40 trots att maskinen egentligen är nästan 1 ton tyngre än vad man borde ha? Kanske en så gammal maskin inte är lika stark i hydrauliken som en modern och att den kan jämföras med en modern 5-6 tonnare? Vad är det värsta som kan hända med ett litet för klent fäste? Är det att man sliter sönder det om man får ett riktigt bra tag och inte tänker sig för?
Vilket fäste, S40 eller S45, finns det störst chans att få tag i begagnade skopor till?
