Tjenare !
Jag har en Pel-Job EB506 -99á som nu på våren/sommaren får problem med värmen, är det varmt och strålande solsken varnar den för värmen.
Det sitter en Perkins 104-22 motor om jag inte har fel.
När man sitter och kör så varnar systemet efter ca 45-60 minuter för att den blir varm, då får man köra med värmen på och gå ut och "lyfta" på huven sen kan man köra en stund till. Tror inte att det är något fel på varken motorn eller vattenpumpen för kollar man i kylet så är det bra fart på vattnet. min fundering är om det kan vara kylarlocket som börjar bli slitet, för det droppar lite från evakueringsslangen.
Annars hade jag en fundering om man skulle försöka isolera avgasröret och ljuddämparen, dom alstrar ju en del värme i motorutrymmet. Men detta borde ju inte vara något som man ska behöva göra.
Någon annan som haft liknande problem.
