Ingen som har nåt tips? Servokrets-brytaren (i vänster armstöd, är den elektrisk månntro? Kanske har gett sig i så fall?
-ekstam
Snowsmiler skrev:Jodå det finns det nog, men inga som alla maskinister har hemma. Och det fina i kråksången är att 556 ger kontakt på ärgade kontaktytor, kanske för att det är aningen korrosivt , men det finns alltid bättre och sämre sätt att gå till väga, talade bara om hur jag gjorde , har funkat på en 945, som det blev fukt i elsystemet på oxå, ps WD40 går oxå bra
27ton skrev:Tack för alla svar!
Det är inte gjort speciellt mycket på maskinen sedan bärgning. Vi spolade av maskinen direkt den kom upp, bytte motorolja och startade maskinen. Vi plockade även bort luftfiltret innan start. Motorn går, men inte klockrent utan har tendenser att vilja dö om man inte ger den gaspådrag. Maskinen ställdes i varmgarage inom en timme efter bärgning.
Anledningen till att maskinen fick ligga så länge innan bärgning är att isen skulle få bygga på sig tillräckligt mycket för att hålla för bärgningen. Kan tillägga att den legat i en sjö, sötvatten alltså.
Våran teori är också, som många av er förespråkar, att det är något elektriskt som är kortslutet, svårt att veta hur man ska börja felsöka däremot. CAT verkstad vore kanske inte helt fel, men vi får se hur det blir med det.
/27ton
Robban_C skrev:Stegmaster, vad var det för 8-tons maskin som drunknade?
nixs skrev:Snowsmiler skrev:Jag har bara bärjat en crossoj som legat i plurret (östersjön) i 2 veckor. Det va inga problem att få till den, varken elektronik eller motor. Massor med 556 i all el gjord susen då...
Ingen kritik detta Snowsmiler, men om man skall torka ur och skydda elektronik så finns det bättre sprayer att använda och 5-56 är faktiskt korrosivt och angriper kontaktytorna om än fruktansvärt lite!
stegmaster skrev:Robban_C skrev:Stegmaster, vad var det för 8-tons maskin som drunknade?
Här er artikelen från lokaltidningen(ser nu at det var i 2008)
Maskinen ifråga var en Kato.
http://avisenagder.no/index.php?page=vi ... 4979&sok=1
Användare som besöker denna kategori: Haegga88 och 2 gäster
