Konsten att planera rakt
21 inlägg • Sida 2 av 2
LeifAndersson
#16 » 10:40:30, 14-05-2011
roten skrev:När jag drar skopan mot maskinen så blir det hyfsat men när jag ska trycka ut massor då blir det tilt i kontoret. Gissar att man behöver fler timmar i maskinen :roll:
Det där löser sig med tiden. Problemet är att du i dag tänker i spaklägen, när du kört lite tänker du i skoprörelse i stället. Överföringen mellan tanke och skopa går då automatiskt. :thumme:
LeifAndersson
roten
#17 » 11:58:10, 14-05-2011
Jo jag har alldeles för lite timmar. Ska bara skruva ihop den så jag får fler timmar :thumme:
roten
Oloof
#18 » 10:49:17, 18-11-2017
En fundering från en annan nybörjare på temat:
Vi har en maskinmotagare med en motagarenhet (blutoot) i hytten ,funkar fint ,. lätta att lyssna på upp och ner signal slipper stirra på röd o grön lampa !
Men svårigheten är att hålla skopbotten i " våg" . önskar att man hade två Jätte stora vatten pass eller kanske två "lod ?
Nån som har testat nåt sånt ?
Oloof
Maskin: volvo ec 140
roten
#19 » 11:57:35, 18-11-2017
Löste sig för mig med mer timmar iaf
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
roten
LeifAndersson
#20 » 10:05:02, 19-11-2017
Kul med den uppföljningen, satt och läste tråden från början och kom på att en uppföljning nu efter några år vore kul! :thummar:
Det där är ju omöjliga frågor att svara på egentligen, när man inte vet riktigt själv hur man gör! Bara en sådan sak som när någon frågar hur spaklägena är på en grävare så kan man inte svara på det rent spontant, utan man måste luftgräva i tanken innan man kan förklara spaklägena. Det man gör med händerna går med automatik, utan man tänker i skopläge och rörelse, överföringen dit är närmast omedveten!
Bara en sådan sak som att de yngre maskinisterna inte förstår hur vi gamlingar planerar så bra som vi faktiskt gör med en vanlig grävskopa monterad, och svaret är att det fanns inget annat då vi började gräva och då utvecklades en teknik för det också! Men visst är det jäkligt roligt att mixtra med en RT med en bra planeringsskopa monterad, men vi gamlingar är nog latare att byta redskap och kör mer med tandskopan! :grin:
LeifAndersson
88ecr
#21 » 11:33:28, 19-11-2017
Gör en hel del sten botten så de är lite måsta på att få rakt/ rikit lutning. Nå, man ha ju grävt några år. Då för länge sen kikare eller bock och häst? Va kallar ni triangeln med rätt höjd och så siktar man med rätt länds käpp? Oftast lämnad utan laser, nu lär man sej utan. Nybörjarena tittar med millimeterprecision, När jag granskar mina ytor går jag raskt å bara lysnar, om motagaren pipar lite opp å ner så e d ganska bra, stenläggarna drar ändå med rör, ingen skilnad, vem bryr sej?
En ny leksaksmontör kom till bygget. Han ritade, mätt och ba om 3st 60cm djupa gropar för hags gungdjur. Hade grävt och gjorde annat innan han hade laser opp räknat osv. Så sen när han mätte groparna, 2 av dom skrek motagaren sträck, en ca. 1cm för lågt. Nå ja täckte in dom, nästa sak kom i en sluttning, Kom en bil som jag skulle lasta så jag rävde random gropar med ritningen i famnen. När dom fundera hur många cm korigering ropa jag prova med 12cm. For och la lass på bilen dom räknar och jag såg minen på honom när laser visar 1cm för högt i en meter djup grop. Låter som egen skryt, men bara man har grävt tillräkligt så går det. Tror inte det är problem för nån av er som har grävt mintst 10 år att gräva 3 hål 60 cm djupa så att dom är innom laserns motagare, så den skriker någånting, eller typ +-5cm, när man går ut och gransklar?
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
