Jag köpte för någon månad sedan en Liebherr 902 som nu strular rejält.
Det började för någon veckan sedan så den tappade varv och stannade efter ett tag. Bytte bränslefilten och maskinen gick som den skulle igen. Här om dagen började det strula igen. Då filtren är nya så blev det till att undersöka övriga delar i bränsletillförseln.
Jag har tagit bort alla slangar och blåst dem rena, har blåst tillbaka in i tanken o.s.v
Nu har jag t.o.m kopplat bort sugslagen från tanken och suger diesel direkt från en petflaska, utan några filter. Motorn startar men den går knackigt och svarar dåligt, eller inte alls på gaspådrag. Öppnar man spridarna så spottar det soppa i alla.
Börjar fundera på om det är något fel på pumpen.
Finns det något mer jag kan kolla eller testa innan man börjar leta efter en ny pump?
