Hej! Ny här på forumet och har ganska nyligen köpt en Kobelco sk25sr på 2,8 ton ca. Jag har nu också införskaffat en gammal självlastarvagn att dra den på. Min fråga är om ni tror vagnen håller? På axeln står det maxlast 4000kg, på kärran står det 3,2 ton och axeln är 55*55mm.. Lösa tappar på 55mm tar 1,5 ton men det kanske är starkare när axeln är "hel" som på min kärra?. Draget är ordentligt så det borde hålla för vikten men är lite orolig för resten av kärran... Har provlastat maskinen men inte kört något än, måste ordna stödben bak och lite förankringskrokar. Laddar upp ett par bilder så får ni se hur jag tänkt mig:). Tack så länge!
