Insprutningspump? Ecr88
11 inlägg • Sida 1 av 1
andreas jansson (trådstartaren)
#1 » 17:33:49, 21-10-2015
Har problem med att min ecr88 -2006 börjar dra väldigt mycket diesel (ligger på 8-9L) och ryker luktar oförbränd diesel.
Har hört att en del byter insprutningspump på dom maskinerna pga av att dom sotar spridarna, är det vanligt problem som kan ge hög bränsleförbrukning?
andreas jansson
Janson1
#2 » 18:47:59, 21-10-2015
Rent spontant så låter det som om den får för lite luft eller felinställd i tidpunkt för insprutning.
Vilken färg har avgaserna?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 19:06:07, 21-10-2015
Röken blir vit, de har varit hög förbrukning hela tiden ja haft den, fast värre nu och att den ryker.
andreas jansson
mathiast
#4 » 19:39:28, 21-10-2015
Vad sitter det för motor? Låter som om timingen ligger sent
mathiast
nixs
#5 » 19:47:40, 21-10-2015
Ryck ur och sota spridarspetsarna.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#6 » 20:27:02, 21-10-2015
Har inte instruktionsboken framför mig men, de står Volvo D3.4 på volvos hemsida. Ska plocka ur spridarna när ja fått hem maskinen.
andreas jansson
mathiast
#7 » 20:47:12, 21-10-2015
Sitter nog en yanmar i,kolla spridarna som nämnts.
Du vill inte byta pumpen i en sådan,har för mig att den kostade 45k plus moms med arbete sist jag bytte en sådan
mathiast
#8 » 21:12:22, 21-10-2015
Ok, de va ingen billig pump. Varför fick du byta den?
andreas jansson
#9 » 23:25:41, 06-11-2015
Spridarna rengjorda nu, var riktigt igensotade. Ryker inte längre och den går rent på tomgång nu (hela hytten skakade på tomgång innan) ska bli intressant att se vad skillnad i bränsleförbrukning blir ;)
andreas jansson
godegården
#10 » 22:07:33, 17-11-2015
Hej!
Hur avancerad var denna operationen?
Bara att lossa och stoppa tillbaka?
Doosan DX80
Deutz 140
godegården
#11 » 23:57:03, 03-12-2015
Ja i princip fast ventilkåpan måste bort, förbrukningen sjönk från 8-9L till ca 5L så jag är nöjd.
andreas jansson
Användare som besöker denna kategori: A.Ström, andrs72, ErikPetersson och 4 gäster
