Bobcat 322 drivmotor dräneringsfilter?
24 inlägg • Sida 1 av 2
Ingoberra (trådstartaren)
#1 » 20:36:27, 22-10-2015
Planetväxeln är full med hydraulolja å skruven ploppar lös när man öppnar den. Locket är helt iaf. Blåser man i dräneringslangen äre tvärstopp. Har den nåt filter och vart sitter det isf. Har sökt som en tok men inte hittat nåt än iaf.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
mathiast
#2 » 21:13:06, 22-10-2015
Den går säkert bara till tankens returfilter
mathiast
#3 » 16:40:56, 23-10-2015
Efter lite mer felsökning tyder det på stopp i swiveln. Andra sidans dränering är fri fram till tank. Borde det inte gå å plugga anslutningen på swiveln å tea in slangen på andra sidans dränering? Hur mycket jobb är det å dela på maskinen?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#4 » 08:46:40, 24-10-2015
Är sviveln/centrumgenomgången alltså utförd med två dräneringskanaler? känns påkostat.
Nästa fråga är vad som orsakat stoppet.
Framtiden var bättre förr..
mathiast
#5 » 08:54:48, 24-10-2015
Borde nästan sitta ett t stycket innen sviveln,kolla så inte slangen är klämd någonstans mellan motor och svivel.
Sedan får du nog räkna med ompackning av hydmotorn
mathiast
#6 » 09:14:20, 24-10-2015
Det är 2 ingångar på swiveln å en utgång. Fritt flöde i lös slang iaf. Borde lika gärna kunna var en in å en ut. För det är ju inge flöde å tala om i dom. Jo ett packningsbyte på drivmotorn är väl nästan garanterat.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#7 » 13:40:29, 25-10-2015
Nu fick jag ett samtal om all hydraulik dog under en kort larvning för å provgräva lite. Han säger att brytarn i armstödet fungerar. Vad går brytarn till? Nån magnetventil som skickar flödet direkt till tank? Är inte alls hemma på sånt här.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
mathiast
#8 » 16:54:40, 25-10-2015
Brukar gå till en magnetventil som stänger av trycket till servosystemet
mathiast
#9 » 17:35:26, 25-10-2015
Via ett relä antar jag?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Janson1
#10 » 17:38:57, 25-10-2015
Jag har en gammal Bobcat (-89) och där är det en mekanisk ventil som stänger oljan (pilottrycket) till joystickarna. Däremot bör det gå att larva ändå.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#11 » 17:50:27, 25-10-2015
Ja larvreglagen är ju mekaniska så dom kräver väl inge servotryck iaf. Men det lär väl va nån säkerhetsfunktion på dom med. Bak vid motorn sitter det ett block med 3 st magneter å en ställskruv. Ganska säker på att servotrycket kommer därifrån. Så man får väl mäta om det är ström dit.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Hej.
Vet inte hur 322 ser ut, men jag har en 323 och har haft en del nytta av en manual till 320 som ligger på downloads. Ser exakt ut som på min med hydraulschema och allt!
Silvertejp, 5-56. Ni kan resten.
Eleganten_ifrån_vidderna
Maskin: Bobcat 323
#13 » 11:51:54, 26-10-2015
Har laddat ner den, men det ser inte lika ut. Inte ens 322 sprängskisser som hittat stämmer överens.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Så synd.
Maskin: Bobcat 323
#15 » 22:02:29, 26-10-2015
Efter lite kontaktrengöring på magnetkontakterna så vart det liv i hydrauliken igen. Billiga fix är bra fix.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
