Slirskydd/snökedjor på en hjulgrävare
13 inlägg • Sida 1 av 1
mats k (trådstartaren)
#1 » 20:02:39, 01-12-2011
Har en Atlas 1302 E
Den är ju ganska tung och på lerig mark har man inget bra fäste när man försöker ta sig fram.
Någon som har provat med slirskydd/snökedjor?
/Mats.
mats k
Maskin: New Holland 6640 -98
Volvo EC 55C - 08
John Deere LT 190 -08
BM Victor 230 - 56
Enkel
#2 » 21:17:58, 01-12-2011
Finns en del maskiner som går med snökedjor, just för snöns skull. Skulle kanske kunna fungera, men risken är stor att du bara får ett stort lerhjul i stället.
Enkel
Maskin: Liebherr A916
Tidigare Volvo EW160E Blackedition
Instagram: @hjulmaskinisten
Merlo Multifarmer 30.9
JD 6420s, Metsjö metaflex 11
EW160
Stefan Carlsson
#3 » 21:31:24, 09-12-2011
Tjena!!!
Någon som har erfarenhet av att köra hjulgrävare me snökjedjor på??
Ska på nytt jobb här om nån vecka och har hört att de ska vara väldigt backit typ 50 meters nivåskillnad
är ju inte så där jätte spännande å halka omkring
Stefan Carlsson
Maskin: volvo
Eriksson Niklas
#4 » 21:39:51, 09-12-2011
jag kör med styrkedjor med pigg på framhjulen på 160b,annars skulle det bli svårt i dom bergen jag kör upp å ner,har beställt flera nu,ska sätta bak å....
Eriksson Niklas
Maskin: Åkerman EW150C,Volvo EC 230B,Volvo EW 160B,Hitachi ZX160W,DR860S
Ptr
#5 » 21:50:36, 09-12-2011
Hur mycket plats måste det finnas vid sidan om hjulen för att man ska våga köra med snökedjor?
På den styrande axeln så börjar det finnas bröte där fälgen börjar, nån plåt som bromsslangen går in under och så.
Ptr
Ptr
Eriksson Niklas
#6 » 23:03:44, 09-12-2011
Har dubbelhjul och sitter bara på dom yttre däcken...
Eriksson Niklas
Eko
#7 » 20:15:13, 10-12-2011
Tjenare Mats
Jag har en Atila Hjulgrävare med singeldäck. Eftersom mina mönster blev slitna och jag var för snål för att köpa nya, så skaffade jag mig snökedjor (piggkedjor fram, se bild och vanliga i bak).
Det funkar aldeles utmärkt. Inga problem med styrning eller att de fastnar. Givetvis måste de sitta ordentligt fast, dvs inte allt för mycket slack. Jag släppte ut lite luft när jag satt på dom och spände så hårt jag kunde, därefter pumpade jag upp dom igen.
Jag använder min maskin som en gårdsgrävare så jag är inte ute och kör på asfalt. Jag kan tänka mig att det inte går så bra. Polisen uppskattar nog inte det.
Fäste är dock enormt bra. Jag har kört dom i lera (geggamojja), visst byggde det på med lera, men fästet fanns där hela tiden ändå.
Foto två är uruselt, men jag tog med det för att visa att jag använder "rutmönster".
Ett tips. Köp inte för smala kedjor. Jag provade med några smalare (som dom ska sitta) och dom ville gärna krypa av. De jag har nu går ordentligt ned på sidorna, se övre bilden.
Hoppas att denna information var till någon nytta.
//EKO
Eko
Maskin: Atlas Atila 1102D -82
#8 » 17:57:16, 11-12-2011
Var hittar man snökedjor /slirskydd någonstans.
Köpa nytt är inte ett alternativ, för dyrt.
Någon som har begagnade?
Däck dimension 10.00-20 sitter på min maskin
/Mats.
mats k
Volvo EC 55C - 08
BM Victor 230 - 56
Martin.Eriksson
#9 » 18:17:05, 11-12-2011
Vet folk som haft snökedjor på när dom plöjt med jordbrukare då däcker varit slitna å då har de gått bra..
De enda ja kan tänka mig problemet med en grävare är om man har kedjor med tex rutmönster så är dom ganska tjocka och hjulet blir så att säga större så man bör nog ha kedjor på bak o fram som är lika annars far nog 4wd illa.. men är man bara i lera o kör kanske de inte spelar roll..
men vet ja läst i instruktion bok till nån traktor att har man kedjor på framhjulen ska man även ha bak..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Ronny Hallgren
#10 » 22:27:08, 11-12-2011
nya kedjor till 10.00-20 är inte så hiskeligt dyra. 4000 - 6000:- för 2 par på svedol, 2000:- för ett par med broddar, 3000:- för styrkedja med broddar.
Ronny Hallgren
Maskin: Volvo Ew 160D, Ew160C, Ew160B, L120F, L60F, L70D, Huddig 1160, 1160D, 1260, 1260B, Lundberg 6200
Eko
#11 » 21:56:17, 13-12-2011
Går man in på Swedol så hittade jag som billigast snökedjor/slirskydd för 4279kr+moms i storleken 11.2/10-20.
Jag skulle helst vilja ha slirskydd motsvarande denna.
Tyvärr kostar de ca 16000-20000kr +moms.
Jag köpte mina begagnade från Blocket i traktorstorlek. De kortade jag sen av själv till mina däck. Det är billigast så.
Jag skrev att jag hade broddkedjor fram. Givetvis har jag även samma typ av kedjor bak, men där har jag inte fått tag på kedjor med broddar än.
Är det någon som har broddkedjor till salu? Hör av er i så fall.
//EKO
Eko
johan5588@hotmail.com
#12 » 19:17:59, 06-10-2023
Söker kedjor till 10.00-20, nya eller beg. Finns fler tips var jag kan hitta?
Vilken storlek blir detta i det modernare måtten, mm ?
Maskin: Traktor: Valmet 505 4wd -1984 + JohnDeere 3130 -1973. Lånad Zetor 6718 -1975
#13 » 18:50:26, 11-11-2023
Eriksson Niklas skrev:Har dubbelhjul och sitter bara på dom yttre däcken...
Hur får du kedjorna att sitta kvar med dubbelhjul och ihop med "mellanlägget" mellan hjulen ? :klia:
Användare som besöker denna kategori: MatteN och 4 gäster
