Hej på er!
Mtt första inlägg här, ett långt ett blev det tyvärr, men jag hoppas det går att uttyda vad jag funderar över.
Jag håller på att ta över en liten skogsgård(i släktens ägo), ligger fint, men det finns en otrolig massa jobb att göra.
Det finns en del äldre maskiner, men när det gäller grävbiten så misstänker jag att jag kommer att få skruva
med Landverkarn(L57) mer än jag gräver, om jag får igång den efter 26 års stillestånd. (motorn uppstartad och varmkörd emellan dess några gånger) Jag ska lägga lite tid på den i början på sommaren men vill börja läsa på mig om grävmaskinsinköp.
Leja bort går väl alltid, men det är inte riktigt frågeställningen...
Så förutsatt följande användningsområden, vad skulle ni tycka att jag börjar kika efter?
-och viktigare, om maskinen är tänkt att användas, sparsamt, men hållas igång "så länge som möjligt",
är några märken bättre/sämre med hänsyn till tillgänglighet-standardkomponenter?
Användningsområde - Måste göra denna sommar:
Gräva ur max 300m3 fastkubik (mycket grov uppskattning ej mätt än) - moränjord - tror jag
(ska gräva ur utanför en källare för att anlägga en öppning in i källaren. Kommer att anlägga en plan yta utanför för att sköta flisning
till ett flisförråd som nu ligger i den källaren, långsiktigt ha en rejäl port in i källaren, kommer givetvis att gjuta förstärkningar till källaren.
Utöver det så kommer jag att behöva planera ett ställe att lägga massorna på, samt Påbörja "dräneringsplanen" för gårdsplanen.
Användningsområde - Senare säsonger, nytto:
Anlägga traktorvägar i skogen.
Diken till bilväg, gräva 500m dike. Byta ut 2st vägtrummor.
Anlägga markbädd för infiltration, ev ny 3 kammarbrunn.
Skogsdiken, rensa/anlägga några km.
Gräva ner kabel/rör/dräneringsrör.
Gräva ur framför maskinhall-fylla på med lämpligare material.
Användningsområde - Nöjessidan:
Rensa upp gammal damm/vattenspegel. Anlägga en liten våtmark i skogen.
Täppa till några surhål/jämna till lite mark i anslutning till gården
Plana ut branta slänter på flertal ställen i gårdsbilden för att kunna köra åkgräsklippare där på sikt.
Bryta stubbar, stenblock.
Budget:
Går det att få något som inte fordrar omedelbar skruvning för 50-100ksek, eller vad bör jag räkna med?
(gör inget om den ser lite ful ut, men den ska vara användningsbar)
-Eller tvärtom, brukar det finnas billiga maskiner som rasat på något sätt, men det är inte så många dagars jobb att få igång på dem?
-DVS Antingen hålla en säsong eller två utan skruvning eller något att skruva med som inte bara fortsätter gå sönder i takt med att
man fixar förra felet.
Storlek:
Är det någon viktklass om är att föredra ur synvinkeln "mest grävmaskin för pengarna"?
Vilken storlek är den minsta lämpliga?
Övrigt:
Vilken frihöjd kräver olika maskiner för att kunna köra in dem under tak(förvaring)?
Bra fabrikat för att kunna hålla maskinen igång ett par årtionden?
Har ingen traktorgrävare, är det värt att fundera i termer av en sådan som alternativ?
Bandgrävare antar jag är det enda vettiga, ska aldrig upp på en väg som inte är min?
Har målsättingen att göra allt skruvande själv.
