Hei! Noen som er kjent med dieselsystemet på disse? Det kommer ikke diesel fram til fødepumpen (elektrisk) som sitter på motoren. Skal fødepumpen suge dieselen fram eller skal det renne ut av slangen når jeg tar den løs. Kan ikke finne mer enn 1 filter som sitter mellom fødepumpen og injektorpumpen. Om dieselen skal suges frem kan pumpen være dårlig, hvis ikke er det helt tett noe sted..
Jag vet tyvärr inte svaret, men det finns i alla fall en verkstadshandbok i Downloads till PC120-6. Kan kanske finnas lite användbar information där. Glöm bara inte att berätta hur du löste problemet, gärna med mycket bilder. Lycka till!
Det sägs att man är vuxen när man pratar mer om vad man har gjort än vad man ska göra. Med den definitionen vill jag aldrig bli vuxen.
Det viste seg at det var montert en uoriginal elektrisk fødepumpe med filter i forkant. Dette var tett så den greide ikke suge dieselen fram til motoren.. blåste det rent med trykkluft og voila! It works
