Hei, akkurat kjøpt hjulgraver for å flytte en del masser og grave opp steinete jord som ble for tung for minigraver. Har kjørt nyere gravere med belter, men aldri hjulgraver. Er ingen instruksjonsbok og forrige eier har ikke brukt graveren selv.
Det er to betjeningsspaker på venstre side av setet, den ene er til skjæret og den andre er kjøreretning. Når jeg setter den i "gir" hører jeg at lyden på hydraulikkpumpa forandrer seg, men graveren rører seg ikke.
Den har en fotepdal på hver side av rattstammen og jeg går ut i fra at den høyre er brems (hører luften blåse når man trår den inn, slik som på en lastebil og manometeret for luft rører seg) Den venstre pedalen er helt hard (kan ikke trykke den inn) og jeg mistenker at denne er for kjøring, men at den har rustet fast? Ser det er antydning til fukt/mose på gulvet rundt den.
Det er også to små hendler på panel på høyre side av setet, mener jeg kan skimte "ZU" på den ene og når disse betjenes blåser det også i luftventiler så jeg tror dette er parkbrems og muligens høy-lavsereie?
Er også en stor spak på toppen av rattstammen ut mot frotnuruta, den kan dreies fra kl 10 til kl 14 ca og det blåser litt i en luftventil når jeg beveger den fra ende til ende.
Noen som har erfaring med slike maskiner eller evt. brukermanual?
Mvh.
Andre
