overhaling av gir på minigraver
14 inlägg • Sida 1 av 1
kapteinh (trådstartaren)
#1 » 18:18:45, 15-05-2016
Hei.
Jeg holder på å overhale belte motoren til min Case 16 maxi minigraver.
Giret leker olje i kanten inn mot hydraulikk motoren.
har demontert delene og lurer på om den kanten på bilde skal vær sånn, eller evt. om noen har innspill på hvorfor den kanten har kommet?
kapteinh
Janson1
#2 » 18:24:00, 15-05-2016
Hej, jag tror det behövs en bättre översiktsbild, det är svårt att se vad det föreställer.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 19:13:53, 15-05-2016
Var det någon tjock o-ring på den platsen?
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
ja-bond77
#4 » 19:17:02, 15-05-2016
Vet inte heller var bilden riktigt är tagen men det skulle kanske kunna vara del av en duocone floating seal:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#5 » 19:18:58, 15-05-2016
Turbodiesel skrev:Var det någon tjock o-ring på den platsen?
ja
kapteinh
#6 » 19:23:26, 15-05-2016
Bilde er tatt av den kanten som pilen peker på.
Giret har lekket olje mellom Gir og Hydr. motor
pakningen ser helt fin ut så forstår ikke helt hvorfor der skal leke olje ?
kapteinh
#7 » 20:33:26, 15-05-2016
ja-bond77 skrev:Vet inte heller var bilden riktigt är tagen men det skulle kanske kunna vara del av en duocone floating seal:
Det er der ja, skal pakningene rotere med gire eller stå stille?
Når jeg setter på plass pakningene så blir det motstand i roteringa, som pakningene står stille men alt anna roterer. Er det korrekt?
kapteinh
#8 » 21:17:09, 15-05-2016
Skal denne kunne deles?
kapteinh
#9 » 21:43:09, 15-05-2016
Ja, den ska vara delad i mitten.
Maskin: John-Deere
Janson1
#10 » 21:45:06, 15-05-2016
Den ser väldigt rostig ut på bilden, den behöver nog snyggas till så den blir jämn i ytan, ev bytas?
Janson1
#11 » 23:19:37, 15-05-2016
Janson1 skrev:Den ser väldigt rostig ut på bilden, den behöver nog snyggas till så den blir jämn i ytan, ev bytas?
skal lage nye, Case klarer ikke få tak i nye :/
bruker det å vær ei tykk pakning og ei mindre støttepakning?
var ei pakning på ene siden, men to på andre
kapteinh
Hasse K
#12 » 06:53:12, 16-05-2016
Hej kapteinh
Någon har skruvat i motorn före dig och inte förstått hur tätningen fungerar. Bilden som jabond visade har två lika stora O-ringar. O-ringarnas uppgift är att täta och förspänna tätningsringarna mot varandra och rotationen sker mellan ringarna = metall mot metall. Ytorna är planbearbetade, härdade och slipade för att ej nötas ner på nolltid. Ringens utsida är inte så kritisk men lös rost och orenheter kan du putsa bort. O-ringen sväljer en hel del ojämnheter då den komprimeras för att hålla ringen stilla mot sitt säte.
Jag har svårt att se en egentillverkad som skulle klara uppgiften. Din enda möjlighet är att försiktigt dela ringarna från varandra och slipa mot varandra med finaste slippasta mellan. Kontaktytorna måste hela tiden vara i kontakt så ytterst små rörelser - gnugga/vrida. Rengör ytorna och lägg på ny pasta med jämna mellanrum.
Vid montering är det viktigt att rengöra ordentligt med ren olja/fett mellan ringarna.
Denna reparation gör man då inget annat alternativ finns. Nytt är alltid bättre och det förvånar att maskinleverantören inte kan hjälpa med en trots allt ganska vanlig tätningstyp i dessa sammanhang.
Har du kollat på det fantastiska internet, mät upp tätningen och leta efter alternativa leverantörer
Hasse K
Janson1
#13 » 07:13:53, 16-05-2016
Men denna tätning kan väl inte täta mot särskilt högt tryck? Den bör väl vara kopplad mot dränering till tank?
Janson1
#14 » 22:50:28, 17-05-2016
Hasse K skrev:Hej kapteinh
Någon har skruvat i motorn före dig...
Hei.
Takk for et flott svar!
nå er motoren tett og fungerer som den skal
kapteinh
Användare som besöker denna kategori: bert, dea, The Poacher och 10 gäster
