d557017 skrev:TS kanske funderade på ett Älvsbyhus eller liknande men beslutade sig för att bygga en Syn-villa
Klokt val, en syn villa är bra mycket bättre än Älvsbyhus!
Mattias Petterson skrev:Hoppas att det är en synvilla, men det ser ut som att huset lutar..
BM425 skrev:björkand skrev:Fick byta luftrören som trycksätter hydraul tanken pga att de var så rostiga invändigt så det var tvärstopp.
Det ska vara ca 0,5 bar tryck på hydraultanken, står i instruktionsboken. Tryckregulatorn bråkade på min.björkand skrev:Så nu funkar det flesta tryckluftsgrejerna utom:
-svängbroms (fastrostad cylinder)
-bromsarna (ska kolla senare)
-omkopplingen av körmotorerna serie/parallell drift (vet ej felet)
Hans Borg har en fin tråd om renovering av bromsar.
Motbromsa inte med hydrauliken, fixa svängbromsen. Borde gå att hitta en enkelverkande tryckluftskolv i samma dimension.
PÅ min maskin är omväxlingen av körmotorn ombyggd eller så är den automatisk. DVS när trycket till körmotorn blir för högt växlar den ner på det låga varvtalet. Går väldigt långsamt ibland. Sen ska du ha en mekanisk växel också som är manövrerad med tryckluft.
Jag har samma problem med att hydraulmotorn läcker olja, jag brukar dränera växellådan när det läcker olja ur växellådans luftning. Det finns en nivåplugg på växellådan.
Det finns flera trådar här om problem med hjulaxlar på dessa grävare. Jag har navreduktion på min, de axlarna är starkare än de utan navreduktion.
Keep us posted!
Anders
BM425 skrev:Den som söker han finner [Grävmaskiner] Körmotor trasig
Inte riktigt samma men nära nog tror jag.
Själv skulle jag inte öppna motorn om den fungerar. Ska man jobba med hydraulik så är det dammfria vita lakan som gäller, kliniskt rent.
Anders
magirus skrev:Om det är samma typ som på min F4L514 så är mätaren "mekanisk" dvs den är fylld med tex eter.
Då är lampan inte elektrisk i ordets rätta bemärkelse utan den tänds via temperaturen på nåt sätt som jag inte riktigt kan förklara. Det har iaf med induktion/värme att göra liknande de fläktar som man kan ställa på en kamin och som funkar UTAN "yttre" elektricitet.
björkand skrev:Nu har det hänt lite igen, har bytt packboxar och oringar till körmotorerna, provkörde dom löst med hjälp av snabbkopplingarna till lastaren på min gamla Boxer.
Användare som besöker denna kategori: smen@bahnhof.se, Whiplash och 14 gäster
