jörgen.ottosson skrev:Sitter det en regelrätt konverter där för att driva pumparna, inte bara en "tvindisk" / kopplingsturbin?
Jag skulle tro att det är en twin disc där i. Tycker mig ha sett nån typskylt. men jag garanterar ingenting
Turbodiesel skrev:Twindisk är egentligen bara en tillverkare, företagsnamn.
Jag är nyfiken på konstruktionen, och jag ser väl egentligen ingen nytta med enbart en turbinkoppling på den här platsen, den behöver inte heller oljetillförsel och extern kylning.
jörgen.ottosson skrev:Tanken måste ju vara att bygga en form av "variabelpump" .....lite "överdimmensionerade" hydraulpumpar och en momentförstärkare som växlar ner när det går tungt, så motorn orkar...
( det jag menade med "twindisk" eller "riktig converter".....efter som det sitter ett externt filter mm, så är frågan om det sitter mer delar som är inblandade i funktionen (inte bara en oljeturbin som "tvindisk") utan kanske någon extern pump för kopplingtryck och någon ventil/tryckstryrning .....för att reglera funktionen?
Martin70 skrev:Hej igen!!
Mathias vet du var man kan få tag på handboken på dessa Lokomo T325 grävare
Hade ju varit bra att ha när man har en så här gammal grävmaskin
Som erfordrar mer mekjobb en grävjobb, men när den väl funkar så går den riktigt bra.
Skulle det finnas möjlighet att kopiera din handbok? självklart mot ersättning..
Med vänlig hälsning Martin
Martin70 skrev:Hej!
Ja absolut dom är ju intressanta ändå, som du säger så är ju sprängskisser guld värt.
Jag har varit o kollat på min grävare och jag hade ingen oljesticka där som din bild visar ända som såg lika ut är oljefilterkoppen!
Jag hittade en tank hängande under grävaren med ett rör upp i motorrummet och där satt en oljesticka som va ca 40 cm lång och den är kopplad till en hydralpump som sitter på motorn och som sedan går via filtret o sedan in i momentomvandlaren och även verkar det som att hydrauliken går in i huset till momentomvandlaren!
Ment till saken va att oljetanken va nästan tom på olja fick fylla på ca 18 liter innan nivån på stickan kom upp mellan min och max.
När jag startade upp märktes det efter bara några minuter hur trycket i ledningarna kom igång och hydrauliken blev väldigt mycket bättre direkt men får väl byta filtret oxå
Vad för typ av Lokomo har du? Min har ju beteckningen T325b och är en 76- fast den är tydligen byggd speciellt för att gå i Sibirien i väldigt kallt klimat enligt förra ägaren, och har extra värme i hytten i form av en gasolpanna som är monterad framför motorn och som även värmer motorn och hydrauliken..
Skickar några bilder om det kom några vet jag inte!
Mvh Martin
Användare som besöker denna kategori: lill_roswall och 9 gäster
