Tjena
ny på forumet. skaffade för ett par år sedan en Lokomo T325 med perkins 6.354 för lite arbete hemma på gården (plus att de e fränt me gamla maskiner)
Problemen: för det första är hydrauliken seg när den stått och rör sig bara nån cm åt gången när man använder nån funktion. ska dom göra så eller va kan va fel?
problem 2 är att den tjyvstannar efter ett tag när man kör och "belastar hydrauliken", spelar ingen roll om motorn är kall eller varm. går felfritt (förutom nå ventilknackning) på tomgång.
bytte bränslefilter när ja fick hem maskinen och bytt kylarvätska och termostat, luftat bränslesystemet otaliga gånger.
glad amatör så tips och trix vid felsökning tas gärna emot
lägger in bilder på alla grejer jag har när jag kommit på hur det funkar
