Hej jag har en Ford från ´75 som kördes torr på diesel då slangen från tanken blev igensatt.
Nu har jag problem att få igång den igen och jag befarar att jag inte riktigt har koll på luftningen.
Jag har pumpat fram soppan genom filtret och fram till dieselpumpen på andra sidan motorn.
När jag försökt lufta pumpen så har en vän handpumpat (pumpen i ovan bild) samtidigt som jag först lossade den nedre skruven i orange cirkel och stängt, sedan den övre skruven i orange cirkel. Kan det hända att jag glömt skruven i röd cirkel, eller vad gör den?
Vi lossade även på en spridare och såg att det kom diesel från den när vi körde på startmotorn, men motorn gav inte den minsta antydan till att tända.
Så nu undrar jag om någon ser att jag missat något, eller om ni kan guida mig till hur man ska göra?
Garagebygget står tyvärr stilla p.g.a. detta missöde.
Vänliga hälsningar
Nicklas
