Tidig hjulklapp, hjulgrävare för maskinhallsbygge, Yanmar YB401W -92
360 inlägg • Sida 7 av 24
Janson1
#91 » 08:00:59, 08-04-2017
Synd att inte platsen finns ännu, det är en mycket bra fräs med steglös remdrivning och allmänt hög finnish, och med borrande pinol. Annat än min gamla Sajo som bara har låg och lägre spindelfart...
edit: felstavat.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
QV_ (trådstartaren)
#92 » 10:33:46, 08-04-2017
Just den borrande pinol ingår inte.
Det var tydligen en våt dröm för den nuvarnade mellanhanden (säljaren)
Bonden som var ägare till fräsen ville inte sälja huvudet löst så hela fräsen inköptes och "allt" utom just en pinol är det som skall säljas vidare.
Tycker du att jag skall ångra mig?
Någon vev måste svetsas och höjdmatningen har fått en törn men det betyder ju inte att fräsen är kass.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Janson1
#93 » 20:25:51, 08-04-2017
Jag vet inte om jag kan välja detta åt dig... Du får nog själv avgöra. Om jag vore "fräslös" så hade jag slagit till även om platsen saknades just nu.
Janson1
QV_ (trådstartaren)
#94 » 19:31:28, 02-05-2017
Fortfarande ingen fräs men...
Det finns en fikaplats ute
Med denna utskikt att njuta av.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#95 » 21:26:58, 03-05-2017
Ytterligare 3 lass matjord har kommit.
Ungefär så här mycket vågar jag stå i lutning. Kan det vara 30 grader kanske?
Lite ojämt efter mitt försök att jämna av med planerskopan. Att stå i lutning hjälper inte till att gör det lättare.
Med rakan och en stund senare så är det bättre.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#96 » 12:03:10, 20-05-2017
Fint väder och då får man halsont och blir tvärförskyld...
Nåväll gjorde mistaget att känna mig på bättringsvägen i går så jag bokade hämtning av lyften.
Kunde hämta den men mer vart det inte.
I dag så vart den i allafall avlyft och uppställd. Hoppas att det ligger någon instruktion under kåporna.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#97 » 21:40:44, 20-05-2017
De små motgångarnas dag idag
Förutom att man måste vila stup i kvarten så lyckades jag borra 1 ½ hål i plattan innan (den nya) borren träffade armeringen och splitrades i toppen. Så mycket för Bosch long life.
Frun märkte inte att telefonen ringde så hon passerad B-tema utan att köpa nya.
Snäll som hon är så åkte frun tillbaka och handlade 2 st.
Det är bara ett problem med handlingen. Mannen i huset är förskyld och har just köpt sig sin första borrhammare med SDS fäste.
Han viste inte skillnad på SDS max och SDS + så jag måste in i morgon och byta till rätt SDS fäste och det är inte SDS Max.
Eftersom dagen "går så där" så vart det en slapp avslutning.
En gammal hederlig videorulle
Galaxy quest, det är avslappning det.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#98 » 15:43:05, 21-05-2017
Ännu en dag i slöhetens tecken. Var inne på Biltema och hämtade 2 borrar som passar till min borrhammare. Köper man 2 så går ingen sönder, köper man 1 så går den sönder...
Men nu står de där.
Tillslut så kommer man för armeringen också.
Vet inte hur imponerad jag är av USB kontakt på ett styrkort till en billyft. Men tydligen kan man kolla hur många cykler den har kört.
Det vart en mattine idag. Space cowboys med Clintan
Ffår väll bli Philadelphia experminent i em
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#99 » 21:20:10, 23-05-2017
I går vart det 1941 och det femte elementet samt djungelboken!
Idag vart två pelarlyften driftsatt (provisoriskt). Ville kolla mina kabelförlängningar innan jag gömmer dessa i lämpligt rör
Oljebyte på vintersläden ståendes rakt under bilen var en trevlig upplevelse.
Porten från Tyskland kommer den 31/5 och jag godkände ritningarna till portomfånget i 4mm plåt i måndags. Måste beställa färg till dessa.
Snart frisk hoppas jag så man kan börja jobba igen
Undrar om inte Robin Hood lockar mera än Bond. Det var längsedan man så hela och inte bara snuttar ur denna rulla.
Prisa Gud, här kommer skatteåterbäringen!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#100 » 22:34:28, 28-06-2017
Nu är hallens målning påbörjad.
Så nu vill Yanmar leka inne i hallen...
Har ju fått leverans av portomfånget
Så jag skulle behöva lite mera bevämt när dessa skall svetsas.
Så det var dags för driftsättning av lyftbordet.
Mina inskimsningar av lyften var klara och nu vart de fastsvetsade.
Vid driftsättning av hydralpumpen så vart min "vinterförvaring" underkänd.
Motorn satt fast, eller jag tror att det är motorn. för axeln går inte runt.
Har börjat med vilostöden för körplåten i viloläget.
Så nu kan man inte lyfta upp bordsskivan..... Får riva detta i morgon om ingen har en komplett pump tillsalu. Max höjd 28cm.
Vill ha min arbetsbänk till att svetsa ihop portomfånget.
Jagar också en större kompressor för lite mera seriöst blästrande.
Kvällen vart avlsutad med att hämta en gratispryl! Eller två st av samma sort.
Vindor med 10 meter dammsugarslang
Trasiga för elen till automatiskt motorpåslag och automatiskt öppnande av spjäll till rörsystemet är trasigt.
Fick med lite reservdelar så även om det inte är nödvändigt så går det nog att laga.
För morgondagens balkkapande så vart det 15 180mm skivor inköpt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#101 » 23:13:20, 28-06-2017
Va äre för tryck o flöde på pumpen?
Har den separat ventilpaket, eller är det inbyggt i pumpen?
Vad går den på för ström?
Inbyggd tank?
QV_ (trådstartaren)
#102 » 09:39:19, 29-06-2017
magloman skrev:Va äre för tryck o flöde på pumpen?
Inbyggd tank?
Kollar upp det.
Lyften kommer nog från en båt eller likande.
Kraftigt överdinentionerad för ändamålet. Räknat kallt med att den kan lyfta grävaren.
Men det är en 400 Volts trefasmotor.
Tanken är brevid (foto kommer även om den syns svagt i hålet)
Separat ventilpaket som desutom är trasigt...
Ventilpaketet är enklast möjliga. Pumpen pumpar och lyfter brodet. Ventilen släpper tillbaka oljan i tanken.
Magnetspolen var trasig så returen är "manuell" för tillfället vilket betyder att jag inte kan sänka eftersom pumpen och ventilen ligger under bordet. Men det är ett positivt bekymmer om bordet går att höja.
Pumpen är råskitig och jag har inte gjort ren den så jag vet inte ännu några uppgifter.
Mer info kommer under dagen
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#103 » 12:37:09, 29-06-2017
Saxlyften har två rätt stöddiga kolvar med 50mm kolvstångsdiameter
Plåtarna är 25mm tjocka.
Det var motorn som satt fast
En 3kw motor och pumpen sitter fast med 4 M6or! Är det en korrekt dimentionering av motoreffekten?
Pumpen en Plessly märkt 6484 (samt en "IN" där oljan sugs in)
Ingen av mig synlig märkning på vintilen.
Får plocka isär motorn och se om den går att "rädda"
Annars är ett komplett paket eller delar av intresse så jag får igång mitt arbetsbord för bekvämt jobbande.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#104 » 12:52:47, 29-06-2017
Det funkar nog med vad som helst, blir flödet för stort kan man ju strypa det.
Gjorde bara en snabb sökning på blocket och det finns iaf lite olika ute, här hitta jag två som iaf verkar intressanta:
https://www.blocket.se/jonkoping/Hydrau ... m?ca=8&w=3
https://www.blocket.se/alvsborg/Hydraul ... m?ca=8&w=3
QV_ (trådstartaren)
#105 » 20:58:31, 29-06-2017
Dom är ju kompletta men höga så de ryms inte under bordet.
Denna ryms säkert men är inte "komplett"
https://www.blocket.se/stockholm/Hydrau ... ?ca=11&w=1
Den defekta motorn har 28mm axel CC100mm från "golvet"
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Användare som besöker denna kategori: Göran Olofsson och 2 gäster
