Tidig hjulklapp, hjulgrävare för maskinhallsbygge, Yanmar YB401W -92
360 inlägg • Sida 15 av 24
QV_ (trådstartaren)
#211 » 23:47:03, 24-09-2018
Gårdslampan har ju strulat en längre tid. Misstänkte föst drivdonet men i förrgår när jag bytte till 24 volts laddaren så gav det ingen skillnad. Ett dunk med förlängningsstaaven till rollern (målning) gjorde att lampan gick igång igen. igår så blinkade den bara till vid mekanisk åverkan och i dag så var den nästan död.
Perfekt läge för felsökning alltså.
Så den vart nedplockad igen för 5 gången eller så.
Nu hittade jag felet, en snabbkoppling hade släppt på 5 lödningar. Med lite hedligt blytenn så har den återskapats till fungerande skick.
När folk frågar var jag bor så brukar jag säga, "där det lyser" och efter några sekunder så kommer svaret " jaha där"
Nu är det inte direkt en systemkamera (den jag har fick ligga kvar) men ungefär så här ser det ut ifrån vägen.
Innan hade jag 250 watt högtrycksnatruim, nu är det 72 watt LED. Men 4 meters monteringshöjd är ju några meter för lågt för denna Finska gatljusarmatur.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_ (trådstartaren)
#212 » 20:26:34, 25-09-2018
med nyförvärvet (en Audi) så kom det med 8 lösa däck förutom de 4 som satt på. Så utan att ha städat färdigt bland mina befintliga däck så är nu 5 av de 10 meter däckförvaring fyllda...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#213 » 20:01:59, 04-10-2018
Däcksförrådet fylls på ytterligare via Blocket
Vinterdäck Vecka 28 år 2017 med (passande fälg) för 2´
Sommardäck från Vecka 5 år 2018 för 1´
Så det finns snart 4st 15" fälgar till V50 för en billig peng att hämta
Nu skall jag bara hitta några fräscha 175/65/14 dubb så är det färdigköpt för i år.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#214 » 21:04:46, 30-12-2018
Efter att ha brunnit i 1½ dygn är det bara ½kubik stubbar och 1 kubik glöd kvar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#215 » 11:23:11, 05-02-2019
Kan meddela att en hjulgrävare inte är det mest tidsoptimala när det gäller snöröjning.
Dock så går det på dryga timmen att rensa 30 meter snövall och 200m2 igendriven gårdsplan med 3-4 dm snö.
Det är bådes snabbare och lättare en att skotta för hand. Dock ser det inget bra ut. Det ligger strängar och högar lite överallt. Men har man feber så blir det inte bättre än så.
Däcken på maskinen är inte gjorda för att komma fram i snömodd. Körde fast åtskilliga gånger på plan hård mark.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#216 » 12:09:51, 05-02-2019
Man får göra så gott man kan :thumme:
Kommer ju snart mer snö iaf.
I såna lägen är det rätt gött o ha rövhacka, klart rätt effektiv mot snö.
QV_ (trådstartaren)
#217 » 16:43:14, 22-02-2019
I en annan tråd så talades det om Lidl och en plasmaskärare för 1500:-
Har ju varit sugen på en sådan en stund, kort så fick jag inte tag på någon från Lidl.
Men beställde en från Tyska Ebay istället.
Då något kraftigare.
Nu när jag justerar upp bilen inför besiktningen så öppnade jag porten för att inte få allt för många avgaser i lungorna. Då stod DHL nere vid huset med ett paket,
Paketöppning!
Regulator med vattenavskiljare monterad.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Janson1
#218 » 18:05:38, 22-02-2019
QV_: Detta blir intressant, hur tjockt skall den klara? Bra lösning med en vagn till skärmunstycket… Får nog göra nåt liknande!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
QV_ (trådstartaren)
#219 » 21:25:53, 22-02-2019
Så nu vart det lite provkörning.
Den skall ta 25mm plåt men jag ville inte provköra detta med frun i huset... 16A belastning på alla faser kan ju påverka säkringarna.
tunnplåt med 22A
Tjockare alu med 22A, men det bränner inte igenom.
Med 35A så kom man igenom
Dragavlastning på lufttrycksslangen
troligt lufttryck är nog 4kg vid låga Amp och 6kg vid höga Amp.
lite tunnplåt
Inkopplad och inställd på 36A
Dagens andra jobb, fixa släpet inför besiktning
Ett av de kommande jobben. Skära rostig plåt på Atlas Copco kompressorn
Verkar inte vara så känslig på jordpunkten.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#220 » 23:28:04, 23-02-2019
Ser på Ebay att det finns slitagedelar till plasmaskäraren med 1,1 1,3 1,5 samt 1,7mm hål
Maskinen har nu 1,5mm
Eftersom man inte kunde köpa slitagedelar till just P80 brännaren där jag köpte maskinen så måste jag beställa dessa separat.
Man verkar använda mindre hål till lägre strömstyrkor.
Skall jag bry mig och köpa 1,1 - 1,5mm eller skall jag bara beställa 1,5mm?
https://www.ebay.com/itm/P80-Lotos-LTP8 ... 0008.m2219
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Kotten
#221 » 20:47:11, 24-02-2019
Jag skulle inte tagit mindre om jag var du, prutade mig till ett paket 1,3mm utöver de vanliga 1,5mm när jag köpte min plasma men har aldrig använt dem. Nu har jag även 1,7mm eftersom jag började bränna en massa 1,5mm elektroder när jag kom upp mot 100A. Är ju en sån liten skillnad i snitt men de slits så lätt om man kör med för hög styrka, så mindre slitagedelar är nog bara om man kör plåtdetaljer med CNC. Kör på 1,5mm :smile:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
QV_ (trådstartaren)
#222 » 21:20:38, 27-02-2019
8mm järn ville inte skära igenom på 35A så jag ökade till 45A och då skar den av plåten
Kände lite försiktigt på en lagerring från ett hjullager.
På 45A så blåste den ett hål direkt
70A och 25mm järnplåt.
1mm plåten jag la under för att skydda bordet håll inte riktigt emot. Låg 10-15mm under 25mm plåten.
De två försök jag gjorde, så vart det ett hörn kvar på slutet. Måste nog hålla brännaren mera vinkelrätt.
Men 25mm plåt skär den i alla fall "lätt" igenom. Det var korrekt info i annonsen med andra ord.
Den matta sidan är från skärningen av min tjälkrok.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
toker
#223 » 22:00:25, 27-02-2019
Hur mycket luft krävs till en normal stor plastma ?
toker
QV_ (trådstartaren)
#224 » 23:44:31, 27-02-2019
Vad jag har sett så vill de "små" ha 4kg i lufttryck till plasman vilket verkar bli 120l/min
min på 70A vill ha 6kg och tar då 180l/min
Det står också att man måste ha tillräckligt, så en kompressor som ger minst 50% mer är nog att rekommendera.
Luften skall också vara olje/vattenfri för bästa resultat så det är därför de sänder med en vattenavskiljare.
Det är luften som kyler skäraren så det får inte strula.
Men dessa uppgifter är från 1 veckas ägande av plasmaskärare så jag är ingen expert på området. Innan denna vecka viste jag inget om ämnet.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#225 » 13:12:45, 01-03-2019
Stridis2 skrev:En sak som är bra att känna till är att om man har för högt lufttryck så kan man blåsa ut plasmastrålen. Men med för lågt tryck så blir man inte av med det smälta materialet. Man får prova sig fram vad som är lämpligt tryck / flöde.
Stridis2 @ Plasma tips/utbildning
