Tidig hjulklapp, hjulgrävare för maskinhallsbygge, Yanmar YB401W -92
360 inlägg • Sida 14 av 24
Sparrow
#196 » 20:35:29, 31-08-2018
Nu måste du ju bygga tvätthall oxå. Kan ju inte köra in med skitiga grejer där.Det vore ju ett helgerån :mrgreen: Toppen jobb du gör :thummar:
Sparrow
QV_ (trådstartaren)
#197 » 20:50:15, 31-08-2018
General Kala (frun) godkänner inte den byggnaden.....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Sparrow
#198 » 15:04:12, 01-09-2018
Du får göra som man gjorde på BKC verkstaden i Karlshamn när verkmästare Sigfridsson basade där. Masonitskivor lades ut att köra o jobba på. Sista kvarten på arbetsdagen kommenderades städning. Två man sopade först, efterdom följde tre man som torkade golvet med trassel o fotogen . :hotar2:
Sparrow
QV_ (trådstartaren)
#199 » 17:05:57, 01-09-2018
Det skulle vara en variant som General Kala absolut skulle förespråka!
Är det siktigt skitigt så kommer nog metoden användas, om det finns planeringstid till masonitskivorna då...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#200 » 17:15:24, 01-09-2018
Städning pågår
Vilket då betyder att "saker skall bli färdiga"
När det gäller pressen så behöver den ett pallvagnsunderrede.
Här pågår måttning
Så här vart det med spillmaterialet som fanns tillgodo.
Ikväll när grundfärgen torkat så blir den British racing green. Hoppas att bottenskrapet i burken räcker till...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#201 » 20:25:50, 02-09-2018
Nu tog ju filterna för färgen slut.
Om man nu inte filtrerar färgen som skall in i sprutan så kan man ges sig den på att det kommer att strula...
Vilket det alltså gjorde.
Nu var det ju ingen direkt finish krav på detta men all övning är ju bra övning.
Färgen räckte i alla fall.
Så här är den med sitt nya pallvagnsunderede i BRG
Fungerar rätt bra som förråd till alla grova bitar som behövs för att man skall kunna använda pressen
Jag har ju förvarat alla "småbitar" i en pappkartong med de håller ju inte. Så i min jakt på en metallisk behållare så vart valet en rostfri hink eller en kastrull till en vedspis.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#202 » 20:54:28, 02-09-2018
Kvittar hur mycket såna pressbitar man har, så fattas alltid det man behöver! :lmao:
Har mina bitar i nån plastback som blir större efter varje jobb. Har sett dom där fina sortimenten med runda stänger som du har på vänster sida. Kanske blir o bocka till nån sån plåt nån dag.
QV_ (trådstartaren)
#203 » 21:45:44, 08-09-2018
Jag har ju (tror jag) för några år sedan slagt sönder elektromagneten till sänkventilen på saxlyften som jag har under arbetsbänken.
Eftersom jag inte vill byta ventilpaketet så har jag försökt lite olika fulmeck utan någon större lycka.
Det sista fulmecket är en dörrhållningsmagnet på 24V 4Watt.
Borrade ett 13mm hål igenom den men den är för svag.
Så dags för ett fulmeck.
Går upp och kollar bland mina LEDdrivers och finner en som inte är så brutal.
150 V = 24 Watt :idea: då kanske.
Det fungerar, fast men 1 sek fördröjning vid start och stopp.
Starten är säkert drivdonet, får kolla programeringen i den.
Stoppet är magnetisken som finns kvar i dörrmagneten, men att slippa peta med en stång under bordet skall bli trevligt.
Fast 1 sekund kanske är 5cm eller så. Det fungerar nog praktiskt.
Och en bild på lite verkstadsporr från förra årtusenden.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#204 » 13:23:57, 09-09-2018
Idag vart fulmecket perament
En dörrmagnet gjord för jobb 24/7 hoppas jag håller många år när man överbelastar den X6 10 - 15 sekunder några gånger per vecka
Nu drar den lätt ihop detta luftgap
Det finns ingen spänning på produkterna utom när bordet rör sig. Fast WAGOklämmorna är ju beröringsskyddade isig själva. En trevlig produkt förövrigt.
Nu kan man äntligen sänka ner bordet utan att använda en pinne (den svarta till vänster). Desutom hela vägen ner till golvnivå.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#205 » 14:21:20, 09-09-2018
Vad blev det för hyllor?, de ser trevliga ut, stadiga?
QV_ (trådstartaren)
#206 » 15:26:07, 09-09-2018
Hyllorna var ifrån förra jobbets arkiv för bokföring.
40cm djupa.
Köpte de för 50kr sektionen om jag kommer ihåg rätt. För det var en 5 år sedan eller så.
Med kryss på alla delar och 9 hyllplan per sektion så kan man nästan lyfta allt från ena kortsidan. Blir inte mycket bannan av det hela.
Men vad de heter och varifrån de kommer vet jag inte.
Har många "ben" över. Hyllor och kors går de åt eftersom de stod rygg mot rygg sist, så ben blir över.
Det skall väll upp 1 eller 2 till i fikahörnan för teknisk litteratur. Bäst vore skåp till allt som påpekats i andra trådar men nu har jag ett lager av hyllor så vi börjar där. Det finns många håll att stoppa pengar i och fräs finns ju med i planeringen någon gång.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#207 » 15:37:17, 09-09-2018
Vilken av pelarborrmaskinerna är bäst/ trevligast att borra med ?, asiater eller klenoden?
Vad är det för fräs du är ute efter?
QV_ (trådstartaren)
#208 » 18:03:57, 09-09-2018
Kollade på hyllorna men det finns ingen märkning, tog några foton men jag hittade de på nätet.
Måste tacka för frågan! Det finns dörrar till dom. Då blir det ju skåp av dom. Det känns bra.
https://www.ajprodukter.se/search/61277 ... A4ll%20Mix
Asiaten är en 2000:- inköpt av min bror för minst 30 år sedan och den är inte centrerad utan vobblar i chucken. Chucken är rätt sliten desutom men tar 13mm.
Klenoden har en metabo chuck som behöver smörjas upp, maskinen går stadigt men har kort slag på borrdjupet.
Bordet är med motvikt i pelaren och det finns lyse till så man ser bättre. Så jag använder praktiskt klenoden om det är mindre borrar. Skall det borras "hårt" så är asiaten starkare eller så måste jag bara spänna remen på klenoden...
Kollar ju lite på pelarborrar och finner jag en u2508 (typ) inom rimligt avstånd så finns det ju risk att den hamnar här.
När det gäller fräs så vet jag inte. Har inget planerat vad jag skall ha den till. Gärna komplett med verktyg och är den "lite större" så gör det inget.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#209 » 18:22:01, 09-09-2018
Med förmånga hjul överallt så vart det dags för en förvaring.
Betongtegel krossades för att jämna av
Tegelstenar som "golv" för att kunna lägga saker på närmare marken.
Betongstenar från grannens gång...
Sedan ett pallställ med minskat djup
Djupet vart tyvärr några cm för stort för en 14" fälg ramlar precis igenom.
Dock så har jag en svag minnesbild att jag har använt en av balkarna till något annat någon gång... Har ju haft dessa liggandes i väntan på montage i 10 år eller så.
Så jag saknar minst 1 balk (gärna 5 balkar)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#210 » 21:56:37, 20-09-2018
Skall hämta en bil till, vi bara måste ha 5 bilar inreggade.. men sonen har flyttat hem igen från studentkorridoren så vi behöver ett pendlarlik att parkera på obevakade tågstationsparkeringar.
Har även syndat och bett om förlåtelse av hustrun! Det har blivigt ett projekt till om högre makter (säljaren) inte redan har sålt produkten till någon annan.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
