Tidig hjulklapp, hjulgrävare för maskinhallsbygge, Yanmar YB401W -92
360 inlägg • Sida 1 av 24
QV_ (trådstartaren)
#1 » 10:54:47, 08-09-2016
Hej på Er alla
Först en bild på min första egna grävmaskin.
Jag har köpt denna och förra ägaren har inte bytt något på de 10 år han har haft den.
Den går bra och låter fint men det är dags att bytta rubbet i vätskor.
När det gäller gykol så tänker jag använda Q8 longlife (Swedol) Den har jag pratat med tillverkaren om och den skall inte angripa kylare även om det är tenn i dessa. Har denna gykol i hobbybilarna och bruksbilarna så grävmaskinen kan få samma.
Filtersats är beställd från UK så den kommer väl snart.
Har inte funnit var hydralojefilterna sitter men det löser sig säkert.
Men eftersom jag inte har sett någon spec någonstans vilken volym och kvalite det skall vara på vätskorna så undrar jag om någon här vet detta.
Alltså
Motorolja
Hydralolja
växellåda
axlar
Sen vet jag inte vilken manöver man skall göra för att tilta planerskopan. Detta är ju i och för sig ett framtida bekymmar eftersom jag inte ännu har en planerskopa....
Så en bruksanvisning på maskinen skulle också vara intressant att se.
Kan scanna och lämna tillbaka originalet ifall man skulle lita på mig.
Vaför har jag då köpt en grävare?
Lånade en Kubota och hittade berg... 60m2 är nu "luftigt" och skall flyttas till slänten. Så det var dags för en egen maskin. Kommer ta några dagar. Vet att den är liten för jobbet men den orkar att lyfta en sten 80cm i fyrkant. Fast man fick hålla varvet uppe. Just nu har jag tid så det gör inget.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_ (trådstartaren)
#2 » 08:44:42, 10-09-2016
Var förbi El och driftteknik och de sa att de flesta köper Handel 46.... http://www.swedol.se/handel-46-20l.html
Så det lutar åt det hållet. Har inte mätt tanken ännu men återigen säger de flesta runt 75 liter.
När det gäller axlar så vill de inte gissa något.
Har iallafall börjat smörja upp lederna med entrepenadfett.
Inte för att jag förstår skillnaden mellan entrepenadfett och "standardfett" men man behöver inte förstå allt. Iallafall så länge som inte fettsorterna börjar få ett eget jätteskåp...
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Janson1
#3 » 08:54:50, 10-09-2016
Grattis till maskinen, den ser fin ut. Namnet är i alla fall skillnad på mellan entreprenadfett och vanligt... Det sitter lite extra slangar på stickan som i dag inte är använda, där kan man koppla in sig till en tex Tiltfunktion. Det brukar sitta ett par pedaler för detta så man reglerar med fötterna, inte speciellt exakt men oftast räcker det. Nu syns det lite dåligt på din första bild, slangarna kan ochså vara till en tex hydraulhammare och då passar dom sämre till Tilten.
Ett par bilder till så kommer nog lösningen...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
QV_ (trådstartaren)
#4 » 20:11:35, 10-09-2016
Jo jag hade tilten på en (oexakt) fotpedal i Kubotan. I denna maskinen har jag inte någon okänd fotpedal...
De pedaler som finns är
Koppling, låsning av fotbroms, fotbroms, gaspedal.
I kant med stolen sitter svängen till bommen.
Har en så länge en okänd spak bredvid växellådsväljaren men den verkar inte påverka något....
Maskinen har returledning för hammare. (har jag fått förklarat för mig) Grov returledning
Men även en väljare så man kan ha tiltfuntion. (har jag också fått förklarat för mig)
Men jag hittar som sagt var inte var man styr dessa.
Är snart färdig med återställningen av sprängmassorna så det börjar bli dags för en tiltbar skopa. Om man nu kan styra den.
Filterkittet har inte kommit ännu.
Ett skut från sprängningen var tungt. Försökte man lyfta det med skopa och schaktblad så åkte framdäcken upp i vädret.. Vart tvungen att putta det till slänten med det gick. En 5 stenar tog jag mellan skopa och schaktblad men resten gick in i den lilla skopan. Iallafall ett hörn av stenen som man nöp fast där. :-)
Men det finns av någon anledning snabbkopplingar på skopans cylinder. Dessa kan då flyttas ner till stickan för användning till något annat... vad vet jag inte.
/Jan
Snart plant
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Janson1
#5 » 20:22:01, 10-09-2016
Jag har en grip där skopfunktionen blir gripfunktion via flyttbara snabbkopplingar, kanske det gjort på samma sätt här. Eftersom du har en väljarspak (inlägg 4 bild 2) så har du nog nån spak nånstans i hytten som går att använda till kommande tilten. Kan du se nån stans på golvet som det saknas nån fotplatta/pedal?
Janson1
QV_ (trådstartaren)
#6 » 21:02:34, 10-09-2016
lite bilder från hytten.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Janson1
#7 » 21:05:17, 10-09-2016
Vad är hälpedalen till, den som sitter för höger häl?
Janson1
QV_ (trådstartaren)
#8 » 21:27:17, 10-09-2016
bomsväng
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Janson1
#9 » 21:42:05, 10-09-2016
Det blir nog till att följa dom två tryckledningarna på stickan se var dom tar vägen inne i maskinen, det bör sitta nån dubbelverkande ventil nånstans. Eller finns det en omkastarventil nån annan stans som gör att bomsvängen blir Tilt...?
Janson1
QV_ (trådstartaren)
#10 » 21:43:33, 10-09-2016
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#11 » 21:45:42, 10-09-2016
Det finns ju en tutknapp i höra spaken, Kanske är en knapp i vänstra spaken för eletrisk omkoppling.
Saknar ju allt i instruktionsböcker...
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#12 » 21:50:29, 10-09-2016
Axellåsningen är ju "automatisk" och sker när man lägger i neutralen.
Elen är förövrigt lite si och så.
Det är inte mycket som fungerar i elväg... Har inte hittat någon central heller.
Men jag skall under och smörja kardan, får se om jag ser något för alla täckplåtar.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#13 » 21:52:53, 10-09-2016
Janson1 skrev:Jag har en grip där skopfunktionen blir gripfunktion via flyttbara snabbkopplingar, kanske det gjort på samma sätt här.
Bra lösning. då kan man ha tilten till rotorn.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Janson1
#14 » 07:24:35, 11-09-2016
Ja det behövs nog en manual för att få ordning på elen. Den okända spaken brevid växelspaken, hur känns den? Är det en elkontakt eller går det nåt stag ifrån den eller går den direkt till ett ventilpaket?
Janson1
QV_ (trådstartaren)
#15 » 09:03:11, 11-09-2016
Jag tyckte den satt fast men det tyckte jag om växelföraren också.... Den går nämligen rätt tungt.
Peter (ägaren till den lånade Kubotan) sa att den rörde på sig. Så det lär inte vara en elkontakt.
Det var också Peter som berättade om hammarhydraliken och hittade låsningen till fotbromsen.
Peter fann ingen funktion i just den spaken. (ingen förlorad heller).
Själv så behöver jag en planerskopa nu när gruset skall ut på sprängstenen. S40 (diskret köpesannons)
Blir det en hydralisk :-) vilket känns trevligare än en fast så skall problemet lösas.
Har totalrenoverad en Amazon och byter kammremar på bruksbilarna så jag är inte orolig, men finns det folk som vet så behöver jag inte uppfinna hjulet på nytt.
Bruks och elschema förkortar reparationstiden och det är intressant.
Har hittat reservdelskatalogen här https://www.tradebit.com/filedetail.php/275310529-yanmar-yb401w-yb401w-2-crawler-backhoe-parts-catalogue
Dessa säljer maualer om de har http://www.hydraulicplantservices.com/home.html
Säljaren hade någon pärm i garaget, vi får se om han hittar den.
Hydralfilterna skall enligt Peter sitta i hydraltanken. Det finns ju två inspectionsluckor så det kan ju stämma.
Skall bara mäta upp tanken så man vet hur många dunkar man behöver för att ta reda på oljan.
Var tömer man lämpligtvis ut hydraloljan (ur maskinen alltså). Pumpar man ut den eller...
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
