Tidig hjulklapp, hjulgrävare för maskinhallsbygge, Yanmar YB401W -92
360 inlägg • Sida 12 av 24
QV_ (trådstartaren)
#166 » 13:50:23, 01-12-2017
Har inte mätt tempen på golvet eller inomhus men.
Kommer man in så känns det "varmt", det är iallfall ett behagligt klimat.
Dörrarna har frost på ytorna (utsida) och man ser var det läcker i skarvarna :-) så det är varmare inne än ute.
Elpatron vandrar mellan 10 och 13 grader på det utgående vattnet.
Jag får inte in luft i systemet så det ger ett intryck av att vara tätt eller läcka ytterst lite då
Så min känsla är att värmeslingorna fungerar bra
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
63an
#167 » 14:48:56, 01-12-2017
Läcka kan ju bara bli vid armaturen! vill du ha 10+ i betongen får du skotta på utgående till minst 20+ nån vecka eller mer, du får kolla returtempen per slinga å justera efter den är jämlika! Betong drar nå fruktansvärt i uppvärmningsskedet! Köp en sån IR-mätare hos CO typ penna med lyse också men mät på samma saker för IR ger olika svar på plast metall ren å målad yta! :skriva2:
63an
QV_ (trådstartaren)
#168 » 15:11:24, 01-12-2017
jag har en IR mätare redan och tempen i rumet är icke kondenserande så jag tycker det är OK
Det är mössa på, om man skall stå där inne en hel dag men det ser inte jag som något bekymmer.
Det är plant
Det är ljust
Det är vindstilla
Golvet torkar upp
Jag får inte kondens på prylarna
Det är perfekt med andra ord!
Det har varit i drift i dryga 3 veckor nu så jag får väll leta upp IR mätaren. Har köpt ett nytt 9V batteri att flytta runt mellan de olika instrumenten.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#169 » 20:14:05, 01-12-2017
Jag viste inte riktigt vad jag skulle tycka om ett arbetsbord mitt på golvet, desutom rätt stort.
Så här några månader in på meckandet så känns bordet rätt så rätt.
Skall man få ner det i golvet så måste man rensa det, vilket var en av mina anledningar. När man ser hur fort allt skit sammlas på bordet så är det bra att man blir tvungen att rensa av regelbundet.
När det gäller storleken så känns den rätt så OK. 239x119 cm är rätt lagom. Man får på saker som kan ligga helt på bordet.
Nu skall jag bygga demostativ till kursen och då vart bordet lagom.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#170 » 19:21:25, 09-12-2017
Vart lovad en svets för ett halvår sedan.
Den kom igår!
Fick rådet att blåsa ur den för det var aldrig gjort på denna.
Så jag började att laga upp fjärrens kablage.
Efter det vart det rengörning av kåporna och renblåsning av insidan
Vid provkörningen så burrade det ordentligt om maskinen
Det var/är kontaktorn som inte gillar livet riktigt.
En närmare koll sa detta.
BYT.
Håller på att byta ut min värmepanna i huset som har varit bra rostig de sista 30 åren så den lär väll ge sig snart.
Denna är på G att få ersätta den gamle.
Skall bara lägga in en beställning till rinkabyrör med allt småplock så blir bytet av i sommar om inte det djävlas i vinter.
Lägger in en bild på ett specialverktyg som jag fick av grannen för 35 år sedan.
En rits.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#171 » 19:58:07, 10-12-2017
Nu har svetsen blivit färdig.
I en annan tråd sa jag att det fanns många fyrkantsmutter M6 och så hör ser de ut i rostfritt
De heter korgmutter och sitter i nästan alla datastativ men då inte i rostfritt...
Kontaktorn vart bytt och elschemat på maskin visar även vilket nummer kabeln har som är ansluten.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#172 » 21:16:17, 10-12-2017
QV_ skrev:Håller på att byta ut min värmepanna i huset som har varit bra rostig de sista 30 åren så den lär väll ge sig snart.
Köp hem allt som behövs, och gör det snarast! Den gamla pannan kommer att haverera när det är som sämst, troligtvis julaftons kväll! :djaevul:
En historia om olämpliga haverier. Mina föräldrar har surt vatten. När min far byggde huset fanns bara järnrör eller koppar att välja på. Han tog det minst illavarslande, koppar. Men redan efter 10 år så läckte det både här och där. Han tätade, lagade och bytte, men allt blev givetvis bara sämre och sämre.
Ca 30 år senare hade vi pratat om att byta till plastslangar, men det hade inte blivit av. Jag hade köpt hem en del saker till dem, samt gjort en massa U-bockade plåtar som slangarna skulle ligga i och allt skulle fästas upp i de gamla pendlarna. Det hade givetvis också blivit en massa -bra-att-ha-saker i form av koppel hemma hos mig.
En julaftonsförmiddag ringde min mor "lätt" förtvivlad till mig. Kvällen innan hade min syster med familj kommit på besök från Skellefteå. På kvällen vid elvatiden hör de ett konstigt ljud ifrån källaren. Då sprutar vattnet från en massa ställen. Bara att stänga av allt vatten och värme i huset (de vågade inte köra med VP:n eftersom det inte fanns vatten in i VVB:n). Det visade sig att ett rör hade spruckit på minst tre ställen samtidigt, minsta sprickan var över en cm lång! :uupps:
Ni kan ju lugnt räkan ut hur jag tillbringade min julaftons förmiddag, men på eftermiddagen hade jag fått igång värmen plus vatten i nästan hela huset. Har för mig det bara fanns varmvatten i bidén i badrummet samt bara kallvatten på övervåningens toalett, men jag var ganska stolt ändå. :mrgreen:
Sensmoral: Saker går itu i vilket fall som helst, men har du prylar hemma så du kan klara dig blir problemen mycket mindre. Jag undrar hur lång tid de hade varit utan värme och varmvatten innan de hade fått tag på en rörkrökare som ville ta jobbet... :djaevul:
QV_ (trådstartaren)
#173 » 21:42:47, 10-12-2017
Jo listan på detaljer har blivit färdigt och skall beställas.
Just detta montage var dock inte så svårt.
Det räcker med 1 unionkoppling till ELK213 eftersom cirkpunpen skall sitta ovanför och den har ju också unionkopplingar.
Det var lite mera tankeverksamhet till golvvärmen men där räckte det också med 1 union tillslut.
Har läst elschemat 2-3 gånger nu, Så nu vet jag hur min uråldriga överströmsvakt och rumstermostat (från ClasOhlson) skall kopplas in så att värmen slår till och från medans cirkpumpen förblir på.
Har ju ingen NIBE styrutrustning för rumstermostat eller utomhustempreglering.
Elschemat säger allt och enheten är mycket flexibel men förklaringarna på hur det fungerar är inte så bra....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#174 » 14:36:52, 11-12-2017
I dag sprang jag förbi IRmätaren. Den kändes inte kalibrerad i kylan men som det verkar är golvet 2 grader kallare än vattnet i golvvärmerören.
Även hyvelbordet i gjutjärn var i samma härad som golvet.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#175 » 10:10:46, 21-12-2017
Nu har elräkningen för november kommit.
Normalt genom åren så ligger jag på en 21 tusen kWh/år och det har skjunkit mot 18 på slutet. Nu är jag uppe igen på 21 igen så något drar elpannan för golvvärmen.
21,000 kWh blir det 3,5 A per fas 24/7 ?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#176 » 20:24:52, 07-01-2018
Försöker få fart på en SunServer som FreeNAS och i det arbetet så behövs det ett grafikkort.
Så jag hämtade ett "lik" som har ett grafikkort.
Det hjälpte mig inte eftersom jag måste ha ett ½höjds men "liket" i fråga var en "garagedator" som jag har påbörjat ominstallationen april 2016 och därefter glömt bort vad jag gjort. Detta händer tyvärr rätt regelbundet...
En E5700 med 4 gig är ju ingen raket men den fungerar.
Win7 och ps2 ingångar till mus/tangentbord är kalas eftersom jag får ett gammalt 19" skåp med inbyggt skärm/tangentbord när jag säger till.
Har en 42" TV som skall upp som extern skärm också.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#177 » 13:15:23, 04-03-2018
Ibland försöker man svetsa en tjälkrok och ibland försöker man sy skyddsfodral.
Inser nog att nivån på resultatet är likartat. Det fungerar och gör sitt jobb men kanske inte den vackraste jobbet.
Har lite kapellväv som jag brukar skapa av när jag inte tar av mitt blåa skin som också används för dessa ändamål.
Skall se om jag har några tryckknappar i lådan också.
Allt för att hindra onödiga skrapmärken när de nu skall fraktas i mina Systainerlådor.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#178 » 22:30:06, 16-03-2018
Har ju funderat på skyddsgaller framför fikafönstret. Problemet med skyddsgaller är att de förstör att öppna fönster och ställa ut fikat genom fönstret.
På en PS auktion så fanns det fyra rulljalusi som kommer ifrån en stormarknad, efter ett skambud så ligger de nu på min släpkärra.
lådan är 2200 bred och styrskenorna är 3170 långa så skall man ha dom "som de är" så blir monteringshöjden nästan 3600 med jalusilådan ovanpå skenorna.
till de 4 jalusina så följde det med tre styrrelän 220V. här en bild på drivmotorn
Planen är att minska bredden på en av dessa så den blir lagom till mitt fikafönster. Man får väl koppla den till larmet så att jalusit går upp när man larmar av. För lamellerna är nog heltäckande på alla.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#179 » 18:12:22, 29-03-2018
Efter att konstaterat för 3:de gången att en arbetsbänk på 240cm inte är för stor så kommer jag nu att börja rekommendera den storleken ifall någon frågar.
Bilden på lamellerna försvann men de syns i hörnet
Efter ett litet missöde med måttningen beroende på snuva i huvudet så ser den nu ut så här.
I morgon skall lamellerna kapas i längd.
Drivmotorn är på 230V
Det är justerbara stopplägen för uppe och nere.
Man lägger fasen på "ner" så går den ner och stannar där. När man sedan lägger fasen på "upp" så går den upp och stannar där.
Lätt att koppla in på larmet med andra ord.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#180 » 17:53:20, 30-03-2018
Återigen så vart arbetsbänken "lagom"
Lameller innan montering av ändstycken.
Det gick för övrigt bra att kapa dom i girersågen.
Jalusi innan lameller
Vy från utsidan
Vy från insidan
Det tar en 6-7 sekunder att öppna och stänga så den går rätt fort ändå.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Användare som besöker denna kategori: inge och 6 gäster
