Tidig hjulklapp, hjulgrävare för maskinhallsbygge, Yanmar YB401W -92
360 inlägg • Sida 11 av 24
QV_ (trådstartaren)
#151 » 13:04:02, 08-11-2017
När man läser om fyllnadsproblem när det gäller att få i vätskan i rören så kommer det många kommentarer om att det tar tid och vissa använder spolarvätsepumpar. Eftersom det är första gången jag fyller ett golvvärmesystem så vet jag inte om det är lätt eller tidsödande.
Men eftersom jag har köpt ett fyllnadskitt till bilens kylarsystem så får det bli använt här också.
De första 35 literna gick fort men tempot minskade allt efter som systemet vart uppfyllt. Den sista litern häldes i för hand.
Med 11 liter i dunken och 4 liter gykol i bägaren så vart det 15 liter vätska per sväng. i takt med att den sög i sig vattnet ur dunken så häldes gykolen på så det vart bara första litern vatten som inte var blandad med gykol.
45 liter varav 12 liter gykol ligger nu i rören.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#152 » 22:58:36, 08-11-2017
Jag körde med en jetpump som används i sommarstugor mm. Sen hade jag ett plastfat avskuret som jag blanda groggen i. Den fick spola runt alltihop ett tag liksom.
63an
#153 » 23:23:53, 08-11-2017
Tycker de verkar lite konstigt att inte rens köra före armaturinkoppling, kan bli framtida problem i ventilerna! Utan filter också?? Kan gå bra men men de där är väl tidernas snålhet? Å andra sidan kan man lossa å lyfta ventilerna förhoppningsvis för de blir där skräp fastnar å skräp finns alltid i vattenburna system! Tur att de är så enkelt tänkt...Vad är vitsen med den lediga slangen? :coffee:
63an
QV_ (trådstartaren)
#154 » 18:35:01, 09-11-2017
63an skrev:Tycker de verkar lite konstigt att inte rens köra före armaturinkoppling, kan bli framtida problem i ventilerna! Utan filter också?? Kan gå bra men men de där är väl tidernas snålhet? Å andra sidan kan man lossa å lyfta ventilerna förhoppningsvis för de blir där skräp fastnar å skräp finns alltid i vattenburna system! Tur att de är så enkelt tänkt...Vad är vitsen med den lediga slangen? :coffee:
Har aldrig sett ett filter i ett golvvärmesystem och det fanns inget sådant med i "tillbehörslistan" heller så därför har jag inte tänkt tanken.
Så om det är rätt eller fel har jag ingen som helst koll på. Det är iallfall inte av "snålhet".
Av snålhet har jag inte köpt:
Bypass, detta eftersom jag inte kommer att ha någon reglering av flödet i slingorna så de kan inte stänga.
Pump och skjunt enhet. 5000 tusen! för någon pump och ventil... Varför? Återigen så skall jag inte ha någon komfortzon eller snabb reglering utan en konstant låg temp. Utgår ifrån att det tar 2 eller 3 dagar att ändra tempen i lokalen så detta system är bara jämn konstant grundvärme. Jag har en förhoppning om att reglera rumstempen med utgående vattentemperatur.
De extra slangarna (det är en på var sida) är tomslang för att kunna få ner en tempgivare i plattan. De går en 5 meter in mot mitten i var sin riktning. Som det är nu har jag ingen nytta av dessa
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#155 » 19:12:08, 11-11-2017
Rinkaby rör tryckluftssystem
Om planen håller så skall jag ängna morgondagen åt att fixa till rördragningen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#156 » 20:35:11, 20-11-2017
Igår så fulländade jag min inofficella ansökan till att vara konstruktör och byggare på KI i Stockholm.
Jag har nämligen flytspacklat brunnen för saxlyften.
Det vart avrinning åt fel håll så vattnet kom inte till brunnen utan till motsatt hörn när jag gjöt den för ett år sedan.
När jag flytspacklade så kom stöden till att hålla arbetskivan fel så saxlyften passar inte.
Fram med borrhammaren
När jag sedan gjöt om stöden och la ner saxen så hade jag lagt på för tjockt med flytspackel......
Så jag känner mig helt utbildad och klar för stora planeringen till KI.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#157 » 21:02:21, 26-11-2017
Idag var det städning på programet
Till slut så kom högtalaren fram
Fick en fråga om vilka element som satt i lådan av en på forumet och det är dessa som sitter där
De är tänkta att drivas med denna som också var gratis.
Tänker koppla om de fyra högtalarna till två och två för att driva som med varsin kanal. Så det var dags att hämta lödkolven för "grövre jobb". Naturligtvis så fungerar den inte så då är vi tillbaka på laga eller slänga eftersom jag har förmycket prylar överallt. Efter en 30 minúter så är den i drift så med får sparas. Spetsen vart tillfillad. Eftersom den redan var dålig så gjorde det inte ont...
Det vart 2 element i serie. 16 ohm är inte vad jag brukar ha men varför inte.
Provspelning
Fick hämta denna ljudkälla att prova med
eftersom denna inte ville fungera och kräver reparation denna också.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#158 » 23:10:08, 26-11-2017
Ang högtalarna får du kolla hur mkt stärkaren klarar av att lastas ner. 16ohm känns spontant som de kommer o spela dåligt
QV_ (trådstartaren)
#159 » 10:36:31, 27-11-2017
Jag funderade på det och 16 ohm torde ge mindre effekt ur stärkaren än 8 eller 4 ohm.
Nu när jag provspelar så är ljudet högt nog och jag kommer inte dra på fullt. Så uteffekten räcker till
Att jag valde 16 ohm var mera för att stärkaren är gammal och ser inte ut att vara något effektmonster. Allternativet blir ju 4 ohm
Däremot så funderade jag på om ljudet förändras när man lägger två spolar i serie. Inte för att jag skulle förstå varför men det finns många ämnen som jag inte vet något om.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#160 » 13:34:21, 27-11-2017
Ingen fara o lägga dom i serie. Man körde både seriellt o parallellt på den tin man byggde och det va ingen som hörde nån skillnad. Anledningen var ju att kräma ur maxeffekt ur stegen.
Dom var ofta märkta med en moderat effekt men klarade att lastas ner oerhört mkt mer.
Var viktig konkurrensfördel för tillverkaren av steget då tävlingsklasserna var indelade efter märkeffekten vid en viss impedans.
Ungefär som jänkebilar var vid muskelbilarnas slutfas.
QV_ (trådstartaren)
#161 » 15:32:00, 27-11-2017
Nu är första delen av högtalarstädningen färdig.
Hittade flera högtalare... i förråden... men de kommer upp när jag vet var bildskärmen skall komma upp för någonstans.
Installationen är ju inte så vacker med en 230 skarvsladd och en lågnivåkabel som hänger ovanför sopptunnan men det är ju städbekymmer och inte fininstallationsbekymmer som skall avverkas så att man kan börja måla golv.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#162 » 19:16:17, 30-11-2017
I dag när jag var på ett leverantörsbesök fick jag med mig hem en ny kompis.
Ingen modell som jag har sett eller hört talas om.
Men som vanligt så blir sakerna nedplockade i bitar och inspekterade.
Denna maskin är lätt att plocka ner.
Huvudaxeln hade rostat fast i plastbussningen. Detta betyder att bussningen roterar i hållaren.
Nya bussningar är på väg i brev och den rostiga axeln får väll hamna i svarven för åtgärd när svarven kommer in i värmen och jag känner mig mogen för jobbet.
4 knivar och 4 stämjärn vart vässade under provkörningen
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Davids Trädvård
#163 » 22:12:31, 30-11-2017
Tjusig slip, någon dag får jag också skaffa något liknande, tycker dem är så jäkla dyra till förhållande hur komplicerad maskin det är.
Jag antar man betalar för kvalitet och en väl genomtänkt tillbehör system.
Såg att det lyste i verkstan ikväl, jag kör ju förbi dig varje gång dottern eller sonen rider, eller när jag är på väg upp till frederickshäll med lite flis till motionspåren.
Ha det gott David.
Davids Trädvård
Maskin: Kramer Allrad 512sl, Greenmech quadchip 160, woodmizzer lt 40, Stihl motorsåg från ms170T till ms 880, Case Cx 75sr
QV_ (trådstartaren)
#164 » 23:47:53, 30-11-2017
Jo jag är tillbaka i hallen. Vart lite mätt på allt när man har stått där sedan mars månad....
Försöker förtvivlat undvika att fixa nya projekt och istället slutföra de jag har påbörjat... inte så lätt men man försöker
Slipen var inte tilltänkt men när de säger "vill du ha en Tormek?" vad skall man göra!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
63an
#165 » 06:07:43, 01-12-2017
Hur funkar värmeslingorna? :skriva2:
63an
Användare som besöker denna kategori: rospigg och 10 gäster
